Врезаю бойлер. Отступаю от предлагаемой ПРОТЕРМом схемы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем kobal, 25.07.14.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Собираюсь врезать в существующую систему отопления бойлер.
    Отопление делал сам. Котел напольник протерм медведь клом 30.
    Смотрю типовую схему, которую предлагает протерм
    Снимок003.JPG как видно тут насосы должны стоять на подаче, а у меня уже стоит на обратке. Переделывать само собой не охото. Поэтому переработал схему в такую
    Вопрос простой - Будет ли все это работать? По сути изменения минимальны - просто перенес насосы на обратку, т. е. поставил их после потребителей.
    Ваши мнения?
  2. kobal
    kobal
    kobal
    На "живой" схеме это будет выглядеть так
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для лучшего теплообмена горячая вода от котла подаётся в бойлер снизу - см. схему от производителя.
    Вы же сделали наоборот.
    Где насос -имхо, без разницы.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Хорошее замечание. Спасибо. Я это даже не заметил.
    Не подскажете какой мощности насоса хватит, чтобы прокачать бойлер? Думаю самый слабый насос 25/2 справится?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я всего лишь схемотехник-радиоинженер :|:
    Проток воды должен быть такой, чтобы обеспечить перенос требуемой энергии.
    Скорость потока, диаметр трубы (можно узнать массу), удельная теплоёмкость теплоносителя, дельта Температуры - исходные данные для расчёта. Как-то так...
  6. kobal
    kobal
    kobal
    :)] спасибо
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нахожусь в стадии подключения электрического бойлера накопительного типа на даче (100л, 1.5 кВт).
    Выход горячей воды подал через китайскую "приблуду" для термостатированного смешения. Результат - просто великолепный. Теоретически ожидаемый, но когда практически почувствовали, как это замечательно, просто "обалдели" :)
  8. kobal
    kobal
    kobal
    "термостатированного смешения" - это вы про такую схему?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да.
    Просто, насколько я знаю, покупатели электрических бойлеров никто так не делает. Ну, или мало кто.
    Насос циркуляции я не ставил. Временный вариант на даче. Душ принять, в раковине горячую воду ощутить...
    Разумеется, после перерыва вода в трубах остывает - длинные трубы. Но в данной ситуации, как у меня (бойлер в доме, душ на улице - строю помаленьку), нет смысла насос ставить.
    И равномерная температура подачи...
    Глянул немного Вашу тему - Вы молодец! :)
    Побежал строить, отпуск короткий ...
  10. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    в среднем сопротивление бойлера 2м.вод.ст, на каждые 200л нагреваемой воды надо от 0,5 до 1м3/ч греющей воды в зависимости от мощности системы (из условия нагрева всего объема бойлера с +5 до +60 за час). Смотрите графики у производителя, но вообще должен справится и маленький насос
  11. kobal
    kobal
    kobal
    В итоге взял Оазиз 25/4 цена 2 тр :) работает на ура.
    Кстати врезал бойлер, насос, клапана и т. д.
    Все заработало с первого раза :)
    Нагрел воду с 6 градусов до 50 минут за 20. За сутки вода в бойлере остыла на 5 градусов всего. я в шоке! :)
  12. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Поздравляю :) Летом лучше - свободного расхода больше, зимой ведь идет отбор на отопление - может нагреваться дольше, но это не критично. Не забывайте нагревать воду выше 60 время от времени, чтобы не допустить размножения легионеллы.
    А про остывание - ничего удивительного, он же сделан по принципу термоса
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Что зимой, что летом, бойлер в приоритете. Единственное отличие входящая вода зимой может быть похолоднее на несколько градусов. А разве хлор в воде от легионеллы не защитит?
  14. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Водоканал хлорирует воду, но не настолько :) Мне показалось, что у вас из скважины
