Накосячили с балками перекрытий...
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем quaidan, 25.07.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Уложили с шагом 56 вместо 58...
    Роквул лайт баттс туда войдет враспор или надо будет его подрезать, а обрезки на помойку?
    А люк на чердак?
    А окно мансардное на крышу?)
    Надо переделывать или так сойдет?
    Чердак пока планируется холодным...
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вообще то, балки не под ширину утеплителя ставят :)
    Обрезки пригодятся, мауэрлат или какие щели утеплить.
    Для мансардных окон и люков обычно перемычки ставят между стропилами.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Так не влезет это окно!
    Между стропилами получается столько-же сколько и между балками, то есть 56.
    В инструкции к окну нужно оставлять отверстие шириной 63 сантиметра.
    ...или я чего-то не понимаю...
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Там было слово - перемычка.
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Инструкция к окну "велокс" совсем без слов-одни картинки.)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вторая и последняя картинки - посмотрите там перемычки между стропилами.
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вот очень не хочется резать стропила... Совершенно.
    Впрочем, завтра распакую окна и посмотрю надо резать или нет...
    Окно 54 см, между стропилами 56 см...
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дрстаточно
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Умные люди как раз стараются шаг балок под утеплитель подогнать. Разумеется, если это возможно. Лучше взять балку 200 вместо 150ти, чем 20 кубов утеплителя резать...
    Как раз недавно измерял реальную ширину чердачных люков разных производителей. Были и 580, и 590 и 600 мм, хотя на всех было написано 600.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Чердачных - это с этажа на чердак или с чердака через кровлю на воздух?)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете и на воздух:aga:
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А я имею в виду мансардное окно-люк, с которого на кровлю вылезают.)
    Такой как на картинке я тоже купил.)
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Согласна. Умные на этом форуме пришли к такому заключению. Я бы так сформулировала.
    Теперь вопрос к Вам
    ДмитрийМ
    Вам приходилось видеть старые советские проекты? Какой там шаг стропил?
    Если приходилось - ответите без консультаций и обращению к поисковику. :)
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Там время было такое, что если чего обрушиццо, то творцов посадят.)
    посэтому рискну предположить, что шаг стропил там строго по проекту и от размеров стекловаты не зависит.)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Приходилось по чердакам лазить. Шаг однозначно больше чем 600, однако ни на одной советской крыше я не видел "спичек" (имею ввиду доски 100х50, 150х50, 200х50), везде брёвна минимум 150х150. Плюс куча подкосов, затяжек и т. п.
    Не совсем ясно, к чему ваш вопрос... Утеплитель в кровлю то не клали чаще всего, а в перекрытие.
    В поисковике не лазил, честно.
    ЗЫ: тут где-то на форуме проскакивали типовики на стропилку советских пор по Ленинграду...
