Крыша, затяжка, она же балка. Стропила, мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем домо строй, 25.07.14.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Доброго дня!
    добрался я до крыши,
    дом из ГБ 400, размером 10 х 13 метров
    собираюсь делать армопояс 120 х 185, арматура 12, два прутка, для крепления мауэрлата замоноличу шпильку 12-ю
    хочу сделать балку перекрытия 2-го этажа, соединить с затяжкой.
    не как не могу сообразить правильный узел.
    вроде как к мауэрлату крепить надо стропила, а как сделать балку перекрытия не поднимая высоко (на сам мауэрлат)
    думаю сделать встык (уз1) опирание там составляет 10 см, через уголки с двух сторон
  2. домо строй
    домо строй
    домо строй
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Или как правильно, прошу подсказать
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Правильно балку класть на армапояс- вы должны были это знать ...начиная строить из газобетона.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И пожалуйста пишите печатными буквами на листочке.
  6. домо строй
    домо строй
    домо строй
    а балка и так кладется на армопояс 185 мм (армопояс) + 65 мм (корпич) - 150 мм (мауэрлат) = 35 мм армопояс + 65 мм корпич = 100 мм, опалубка армопояса с внутренней стороны состоит из кирпича на ребро, более того балка жестко крепится к мауэрлату через уголки с двух сторон.
    армопояс отделяет с внешней стороны блок ГБ толщиной 120 мм + 30 мм утеплитель.
    чердах холодный, нагрузка только от собственного веса + вес утеплителя, и возможно потолка
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А почему не хотите поднять балки на мауэрлат? - из-за утепления, вентиляции чердака, потолки слишком высокие или еще что?
    Я тоже сейчас обдумываю этот узел, только у меня дом кирпичный, пока вижу для себя вариант стандартный для американских каркасников Узел стропило балка.jpg
    Вообще здесь на форуме из газобетона чаще делают так - на армопояс балки, между балками еще ряд блоков, а потом мауэрлат.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если так то в ЧЁМ проблема то?
  9. домо строй
    домо строй
    домо строй
    я нехочу поднимать и делать ряд блоков а потом мауэрлат.
    размер (ширина) крыши 5 + 5 метров, нужна затяжка, вот хочу совместить затяжку с балками перекрытия, и блоки кончились)
    получается что балка оприрается 10 см на армопояс, если мауэрлат делать из 100х100, то опирание составит 15 см (опять же если это делать встык к мауэрлату)
  10. домо строй
    домо строй
    домо строй
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Опоры лаг потолка хватит и 5см- изначально вы неправильно залили армапояс.
  12. домо строй
    домо строй
    домо строй
  13. домо строй
    домо строй
    домо строй
    в чем неправильность данного решения?
  14. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Здравствуйте! А не можете сказать почему? Я думаю так сделать, может быть что-то не учел?
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А подконьковый брус замутить?
