Чугунный ТТ котел для ДРОВ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем operd1, 25.07.14.
  1. operd1
    operd1
    operd1
    Добрый день. Помогите с выбором ТТ котла для отопления, основное топливо ДРОВА.
    Основные требования: длительность горения И максимальная длина полена. Остановил свой выбор на котлах 4 котлах. Если ли принципиальная разница между ними, кроме цены?
    1. Buderus Logano G 221 20 580000р или 25 64000р
    2. viadrus u22d-5 45000 -49000р.
    3. Dakon fb 25D или fb2 25ru (кстати в чем разница этих котлов?) От 53000р.
    4. Opop uni 5 51000р.
    Склоняюсь больше к viadrus u22d-5. По цене он самый приятный.
    Кстати для дома 150 кв. м. котел на 25кв не многоват? Может лучше взять на 20 кв?
  2. operd1
    operd1
    operd1
    Полазил по оф. Сайтам и сравнил некоторые характеристики. Длина полена и крость сжиганя топлива.
    1. Buderus Logano G 221 20 270мм 5.3кг/ч G 221 25 370мм 7.1кг/ч (продолжительность горения 2 ч)
    2. viadrus u22d-4 270мм 6,4кг/ч. U22d-5 360мм 8 кг/ч
    3. Dakon fb 20D 290мм. fb 25 390мм
    4. Opop uni 4 310мм. Uni 5 400мм продолжительность горения 2-4 часа
    Получаеться что Dakon и opop топки побольше. Да и заявленное кпд у Dakon fb 25D побольше других будет 80-90%.
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Если, как Вы пишете, основные требования - длительность горения и максимальная длина дров, то зачем Вам чугунный котел? Среди стальных котлов за те же деньги бывают варианты с дровами в два раза длиннее, с длительностью горения в два раза больше и с более высоким КПД.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А какой смысл в чугунном котле на дровах?
  5. operd1
    operd1
    operd1
    Готов рассмотреть вариант стального котла. Посоветуйте конкреную модель.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А форум почитать? Пересвет например.
  7. operd1
    operd1
    operd1
    Еще раз полистал форум, почитал про разные котлы, но остались вопросы:
    1. Стальные котлы типа dakon dor 32D,buderus loganno g112 и котлы ПЕРЕСВЕТ Т одинаковой конструкции или нет.
    2. Какую мощность котла взять на дом 150 кв, радиаторы+ТП+бойлер. Дом 2 этажа бревно 340-240мм+цокольный монолит.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. Котлы одного типа но разной конструкции.
    2. Необходимо произвести расчёт теплопотерь вашего дома.
  9. operd1
    operd1
    operd1
    1. Какие из этих котлы нуждаются в менее тщательном обслуживании? (не уверен что все члены семьи смогут правильно почистить и растопить)
    2. Постараюсь рассчитать сегодня. Буду качать калькуляторы.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. Если для дров то Пересвет предпочтительнее. Да и два других вам великоваты по мощности будут.
    2. Попробуйте. Но не забудьте потери на вентиляцию. По СНИПу считать правильнее.
  11. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Вот вариант Wirbel EKO 23 (цена 46500р) Стальной с увеличенной топкой, Максимальная длина загружаемого полена 550 мм. Так же есть модели с ТЭНами.
