Помогите пожалуйста найти решение подогрева (отопления) бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ильнар93, 25.07.14.
  1. Ильнар93
    Ильнар93
    Ильнар93
    Нижнекамск
    Всем привет. Сразу же извиняюсь, не знаю даже в какую категорию (тему) лучше написать.
    В деревне есть баня. С парилки дверь выходит в помещение, с небольшим бассейном. Хотим с отцом сделать так, чтобы можно было подогревать и поддерживать воду в бассейне теплой, хотя бы до начала минусовых температур. Имеем печь, топится как дровами, так и газовой горелкой. В голову только пришла система "теплые полы" как дома. Получается нужна система, чтобы тепло бралось от газовой горелки (печки) Вот только как, что можно сделать, не знаем. Подскажите пожалуйста, есть ли какие варианты? Бассейн из листов пвх- как я понял из гугла. Делали давно, поэтому может это и другой материал.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
  3. Ильнар93
    Ильнар93
    Ильнар93
    Нижнекамск
    Нет, газовая горелка для печи, примерно такая:
  4. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Практически мой вариант. Сейчас проектирую как раз нечто похожее но сразу на дом. Посмотрите для начала как установить теплообменник в печь, потом нужен насос не шибко мощный, погонять воду. Можно и с гравитацией подумать, чтоб без насоса[​IMG]
    1. Печь-камин
    2. Теплообменник
    3. Подающие трубы
    4. Расширительный бак
    5. Батарея отопления
    6. Обратная труба
    7. Предохранительный клапан
    8. Биметаллический термометр
    (подсмотрено http://www.ermak-termo.ru/about/posts/33/)
