Один дымоход для котла и банной печи. Возможно ли?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zagotin, 25.07.14.
  1. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Добрый день. Суть проблемы - в подвале планируется котел, а на первом этаже помещение для русской бани. Котлы могу расположить один под другим +- 1 м. Возможно ли соединить два дымохода в один? Сделать так, чтобы дымоход начинался в подвале, а на первом этаже в него врезать еще и трубу от банной печи.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Котел на каком топливе?
  3. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Поидее можно если правильно подключиться и рассчитать диаметр на одновременную работу двух аппаратов.
    но режимы работы у них разные и соответственно требования к дымоходам тоже!
    поэтому я бы настоятельно рекомендовал раздельно!
  5. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Думаю, что я смогу по времени разнести растопку двух печей. Очень уж хочется их совместить...
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Дымоход из чего планируется!
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Но в любом случае при подключении в один дымоход регулярные Fire Show Вам гарантированы!
  8. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Это что такое? Перевод дословный не совсем понятен.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Горение сажи в дымоходе! Посмотрите ролики в ютюбе - завораживающее зрелище!
  10. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Рассечку надо обязательно сделать, тогда затея станет более реалистичной
  11. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Дымоход будет из утепленной оцинковки, или как-то так она называется. А в чем причина регулярных горений сажи при совмещении дымоходов?
    Рассечка - это клапан перекрывающий входное отверстие дымохода банной печи?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как Вы это видите в варианте с сендвичем?
  13. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Алексей Телегин, в данном случае рассечка это не стенка как в кирпичном дымоходе,
    а идея разделения потоков. А именно, что перед смешением потоки должны некоторое расстояние
    подниматься параллельно. Применительно к сендвичу это означает, что до врезки второго потока в основной
    дымоход обязательно нужно предусмотреть вертикальную часть хотя бы 1 метр (параллельно
    основному дымоходу). Врезку в основной дымоход лучше делать под 45 градусов.
    Идея абсолютно та же что у классической кирпичной рассечки, потому напрашивается данное техническое
    решение также называть рассечкой.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это уже не ново...
    А я подумал, что вы к трубе перегородку привариваете...
  15. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Хрень все это. Когда нарисуется план установки оборудования, сразу станет понятно что идея не реализуемая. Меня подобными вопросами часто долбают, но это теория не привязанная к реалиям.
