Электрика в дачном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Spekter, 24.07.14.
  1. Spekter
    Spekter
    Spekter
    Добрый вечер, проводим электричество в дачный каркасный дом около 100 кв. м. Электрик накидал предварительно список необходимых материалов, я так понимаю что самых простеньких. Посоветуйте пожалуста что из этого списка нужно однозначно менять.
    Смета монтажные работы
    1. изолятор; устан. низковольтн.;
    Изолятор DIN желтый (120 штук)
    2. короб; пластиковый; 16/1х16 "ЭЛЕКОР"
    3. короб; пластиковый; 16х16 "ЭЛЕКОР" Сосна (84 м)
    4. короб; пластиковый; 25/1х16 "ЭЛЕКОР"
    5. короб; пластиковый; 25х16 "ЭЛЕКОР" Сосна (50 м)
    6. короб; пластиковый; 40х16 "ЭЛЕКОР" Сосна (30 м)
    7. нак. каб.; медный; ТМЛ 10-(6)-5 (упак.100) КВТ
    8. шина; Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 8/1
    (8групп/креп по центр)
    9. шина; Шина соединительная типа PIN (штырь)
    1Р 63А (дл.1м)
    10. шина; Шина "N" 6х9мм 14/1
    (14-гр./крепеж по центру) TDM
    11. выкл.;освет.,откр.пров.; Schneider BA10-001D (1-кл.)
    цвет-Сосна
    12. выкл.;освет.,откр.пров.; Schneider BA10-002D (2-кл.)
    цвет-Сосна
    13. выкл.;освет.,откр.пров.; Schneider BA10-004K
    (перекл.) Кремовый
    14. автомат; 1-полюсный; Schneider (1P 10A C)
    15. автомат; 1-полюсный; Schneider (1P 16A C)
    16. автомат; 2-полюсный; Schneider (2P 40A C)
    17. устр-во; защитн. откл. 2-пол.; УЗО ВД63 11450
    (2P 25А 30мА)
    18. коробка; распаечная; КМ41212-01
    для о/п 75х75х20мм белая (с контакт. группой)
    19. коробка; распаечная; КМ41212-04
    для о/п 75х75х20мм сосна (с контак. группой)
    20. розетка; открытой проводки;
    Прима RA10-403I-BI "WESSEN"
    21. розетка; открытой проводки; РСб22-3-ГПБд
    роз. 2м с з/к о/у IP54 ГЕРМЕС PLUS
    22. розетка; открытой проводки;
    Schneider PA16-001B Белая
    23. розетка; открытой проводки;
    Schneider PA16-007B (2-мест.) Евр. Белая
    24. провод уст. и освет.; ПВ3 (ПуГВ) 6
    Черный Дмитров
    25. провод уст. и освет.; ПВ3 (ПуГВ) 10
    Желто-Зеленый Дмитров
    26. каб. силовой; ВВГнг (А)- LS 2х 1.5 (N) - 0.66 Plic/
    27. каб. силовой; ВВГнг (А)- LS 2х 2.5 (N) - 0.66 Plic/
    28. каб. силовой; ВВГНГ (А)-П 2х 6 СКЗ Plic/
    29. каб. силовой; ВВГНГ (А)-П 3х 2.5 СКЗ, импрт.
    30. шкаф; пустой; навесной; ЩРН-24
    с Замком (24 модулей) IP54
    31. Л. С. А. CS 10.3 Niled
    32. Л. С. А. N 640
    33. Л. С. А. NC 20
    34. Л. С. А. F 207
    35. автомат\ 2 п Schneider
    36. провод изол. Самонесущий СИП 2*16
    37. ПВ 3 (ПУГВ) импрт.
    38. ПВ 3 (ПУГВ) импрт. 10 кв. Ж/З
    39. Труба ПВХ DKC импрт. Д. 32
    40. Муфта DKC Д. 32
    41. Корпус ЩУ метал IP 54
    42. Метизы (саморезы, болты, расх. матер.
    заземление И т. д.)
  2. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    Судя по материалам, заземления в Вашем доме не предвидится, а потому я бы заменил электрика.
  3. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    Ан нет, сам невнимательно смотрю... электрика оставляем)
  4. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    С точки зрения электрика материалы тут хорошие и категорической замены не требуют. Осталось только купить качественные материалы... а вот это задача еще та...
    А вот с точки зрения дизайна и удобства/комфорта эксплуатации, то вряд ли вам электрики помогут, тут только опыт хозяев Вам поможет.
