Прощу помощи в правильном сборе щитка 3 фазы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Владимир 87, 24.07.14.
  1. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Собираюсь подключить электричество на участок! Участок в СНТ! Выделили с горем пополам три фазы, по заявлению ихненского электрика 20 кВ ! Так вот он мне написал что купить для организации щитка! По его утверждению кабель СИП 25х4, далее ставим вводной автомат 63А, после счетчик (энергомера 6803в) на 100А, после фазы делим на автоматы 40А, и на одну фазу розетку! Чей-то меня берут сомнения по поводу автомата вводного и автоматов каждой фазы. Подскажите возможна ли такая схема на жизнь.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    40А * 220В * 3 фазы = 26.4 кВт неограниченное время.
    Хорошо вам в СНТ живётся...
  3. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Пока еще не живется! Только собираюсь строить! Еле выпросил три фазы!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уууух, как круто живут в Вашем CНТ! :)] :super:
    Такие мощности выделяют, что ни в сказке сказать, ни пером описАть !
    Скиньтесь всем СНТ на миксер бетона под бронзовый бюст Вашего элеХтрика. :aga:
    Теперь по существу.
    При 3-х фазном подключении и выделенной мощности 20кВт, вводной автомат должен быть номиналом 32А.
    20000Вт: 3 фазы = 6667 Вт на каждую фазу
    6667 Вт: 220В = 30,305А, округляем в бОльшую сторону, получаем 32А.
    Автомат на 63А - почти 40кВт !
    СИП 25х4 спокойно выдержит ток в 80А.
    Счетчика вам в любом случае достаточно на 60А.
    Все оборудование минимум с 2-х кратным запасом.
    В общем Ваш элеХтрик сильно запасливый мужик. :)]
    Выводы делайте сами.
  5. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Совет нужен срочно на днях подключать! :pioner:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При таком подключении (да еще с таким элеХтриком) проблем с электричеством быть не должно. :no:
  7. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Да круто не круто я третий кто имеет три фазы! Пришлось выполнить все финансовые обязательства затребованные председателем:close:;)А вот электрика ихнинский упирался до последнего:um:
  8. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Я сын электрика:hello:И сам сразу понял что он запасливый мужик!
  9. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Так что скажите ставить так как он сказал ? Не будет ли проблем потом
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ставьте вводной АВ С40А, счетчик прямого включения на 60А, далее никого волновать не должно, а точнее селективное УЗО 63А/100мА, и если не собираетесь подключать 3-х фазные нагрузки, то 3 АВ 40А (32А) на каждую фазу.
    Вам этого хватит выше крыши! :close:
    Ну, и далее как
    Читайте Форум. ;)
  11. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Все понял спасибо!
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не за что! ;)
  13. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Сегодня отправился по магазинам ! приобрел считок на 18 автоматов, два автомата 63А, один 40А, розетку на рейку, счетчик 100А, провод два метра сечение 6. Собрал всю эту красоту!
  14. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Ну вот нестал ждать и всех установил в домик!
  15. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Фото
