Помогите узнать какая система заземления в доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikolay1975, 24.07.14.
  1. Nikolay1975
    Nikolay1975
    Nikolay1975
    Добрый вечер!
    Помогите узнать какая система заземления в доме. В дом идет три фазы и ноль провода изолированные, но не СИП. ТП 10/0,4кВ находиться от дома в 20 метрах. Дом в подполье электрокотел трехфазный корпус которого заземлен на гшз в доме, розетки не заземлены у них идет только фаза и ноль. Что нужно сделать дополнительно.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для начала, вся проводка должна быть с "землей", то есть 3х и 5ти жильные.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Никакой нет системы:)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Казнить нельзя помиловать. :)]
    Где запятые ставить будем ?
    То ли дом в подполье, то ли в в подполье злектрокотел, то ли корпус трехфазный ? :faq:
    :(Очень печально. :(
    Сделать заземление и переделать ВСЮ проводку. :(
    Никакой системой, в том числе и системой заземления у Вас не пахнет. :(:(:(
  5. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Если я правильно въехал, гшз по-Вашему - Главная Шина Заземления! Если это так, то земля у Вас есть, но с оговоркой: контур сделан "правильными руками". Дальше. Розетки использованные в тех. помещениях и помещениях с высокой влажностью, а также для питания мощных потребителей должны иметь заземляющий контакт. Если все розетки будут с "З", это только приветствуется. В РЩ на линиях розеток обязательно УЗО с током отсечки не более 30ма.на каждую группу. Если хотя бы это будет, можете дышать спокойно. Если всё-таки я неправ, и ГШЗ -это нечто другое, то заземление надо делать. Как ? это совсем другая история...Удачи.:hndshk:
  6. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Да, ещё! При наборе мощностей на каждую фазу постарайтесь сделать их равными, в противном случае при серьёзном перекосе Ваш котёл может "вырубать " автомат. Хотя, это актуально в случае если подводимая мощность составляет менее 12-15 квт, и бОльшую часть жрёт котёл. Удачи. :hndshk:
  7. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь - к загородном дому подведена воздушная линия СИП, 2 провода, под полом в доме сделан заземляющий контур из уголоков треугольником, и от него к щитку идет провод. какая это система TN-C-S или TN-S?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ТТ
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Nikolay1975, чтобы точнее диагноз поставить, скиньте фото подводящей линии, щита и ГЗШ
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего бы? Вот же шедевр:
    Здесь контуром является фундамент, ибо оконтуривает треугольник. Но чисто механически.
    Что электрически оконтуривает треугольник? Разве что внезапного крота...
  12. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Не понял Вашей глубокой мысли. Можно простыми словами?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко! Всё давно написано и нарисовано... Знаете, почему?
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А Вам для чего это знать?
  15. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Извините, что не так выразился) Тут одни профи, а я только учусь.
    P. S.: перед почему запятая не ставится. Это же легко!
    http://russ.hashcode.ru/questions/6664/пунктуация-нужна-ли-запятая-перед-почему
    Знать хочу для собственного саморазвития и для определения со схемой подключения УЗИП.
