1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим баню 6х4 из ОЦБ. Есть разные вопросы
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Ивлевская, 24.07.14.
  1. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    Доброго всем дня! Почитала-поизучала форум, информации полезной много. Все-таки решила создать свою тему.
    Начали с бани, 6х4, ОЦБ 200. Фундамент залили. На днях должны привезти и собирать сруб. Поэтому возникла острая необходимость в сборе информации, консультациях и закупке покрасочных материалов и далее кровельных.
    В бане планируется совмещенное парное и помывочное помещение с печью из кирпича, вместо КО будет раздевальная с душевой кабиной.
    Помогите пжлст советом в таких вопросах:
    1. Чем лучше обработать нижние венцы и лаги, торцы.
    2. Далее я так понимаю необходима обработка сруба снаружи антисептиком с последующей покраской в следующем году. Что лучше антисептик или масло (на форуме хвалят Биофу)? (мы сторонники натуральности, не люблю химию). И какой посоветуете? Внутри парной не обрабатываем ничем? А вот раздевальное помещение наверное нужно внутри тоже покрыть?
    3. Чем обработать стропила? И что еще нужно из кровельной конструкции обработать сразу?
    4. По поводу утепления крыши. Второго этажа не будет. Просто чердак. Крыть будет металлочерепицей. Проживаем пока не постоянно. Баня в основном для летнего использования. Но... хотелось бы иметь возможность попариться и зимой, если возникнет надобность. Надо ли утеплять крышу?
    Буду очень признательна за помощь и советы. Далее планируется использовать те же ЛКМ и для дома, поэтому серьезно подходим в проблеме уже сейчас.
  2. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Подумай хорошо над размером 4х6. У меня похожее строение и тоже совмещенка с размером 3х4 по осям бревен. Печь Гармония, по характеристикам (кубатуре) вроде проходит, на практике дров уходит много. Сейчас думаю и буду делать перегородку, но мойка получается маловата. Если хочешь совмещенку, то на мой взгляд размер 3х6 самое то или делай 5х6 с последующей установкой перегородки. Хотя хорошая кирпичная печь может спасти ситуацию. Все это мое личное мнение дилетанта.
  3. Alex1775
    Alex1775
    Alex1775
    Крышу нужно утеплять обязательно, стропила можно и не обрабатывать
  4. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    спасибо за совет, но над размером думать поздно, фундамент залит, сруб заказан. Печь планируется хорошая, печник сложил нам уже две печи - проверенный товарищ.
  5. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    А зачем утеплять крышу если жить там никто не будет? По моему холодный чердак самое то для бани.
  6. zerling
    zerling
    zerling
    Курган
    Поддерживаю, если крыша не жилая, то утепление её только во вред, пусть продувается лучше. Под словом КРЫША я имел ввиду только потолок.
  7. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    а теплопотери не будет? т. е. ни потолок, ни крышу ничем не утеплять? просто металлочерепица и все?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет. Крыша - обрешотка под металлочерепицу, ветрозащита и сама черепица.
    Потолок изнутри:
    Массив доски чистовой,
    Рейка вентзазора,
    Пароизоляция по брусу потолка с заходом на стены под припотолочный плинтус зажатая,
    Между брусами потолка вставить 100 мм утеплителя,
    Сверху накинуть поверх утеплителя ветрозащиту и проложить доски для прохода по чердаку в целях ревизии.
  9. zerling
    zerling
    zerling
    Курган
    У моего отца сами скаты крышы не утеплены. Пирог из нутри: доска 40мм, пароизоляция, минвата 100 мм и всё, баня эксплуатируется круглогодично, в разные температуры смотрели на потолок, ни куржака, не отмакивает ни где и тепло держится хорошо в бане, так что сильно мудрить темболее для летней эксплуатации не вижу смысла.
  10. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    подскажите еще пожалуйста, какой утеплитель наиболее экологичный?
    п. с. и еще если можно совет - какой самый безвредный препарат (в том числе и во время нанесения) для обработки нижних венцов и лаг именно в бане под проливной пол?
  11. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    самый экологичный - лен но цена может не порадовать
  12. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    все в мире относительно
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Есть: шелтер и урса PureOne 34PN
    Венцы под полом греться не будут, поэтому вариантов много от отечественных до импортных
    У меня половицы в мыльной из пластиковых одоконников, лаги - нержавейка трубы. Стыковал дешевые куски труб - вышло очень бюджетно.
    Но предупоеждаю - проливные полы: это ра ходный материал, подлежит полной замене раз в пять -семь лет.
    В зависимости от соблюдения правил эксплуатации.
    Я сделал вечные. Буду скоро ломать эту баню, а полы живые.
  14. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    спасибо. про полы я в курсе. у нас это уже есть в нынешней бане. сознательно хочу "деревенскую" баню. по возможности экологически чистую от всякой химии
  15. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    Сруб обещают в следующий понедельник доставить.
    С биозащитой кое-как разобрались.
    Выбрали для нижних венцов и лаг Рогнеда Биосепт-Ультра.
    Внешние стены и торцы пока для консервации на зиму - Биофа грунт-антисептик на масляной основе, но с биоцидами. Вот думаем что же все-таки с внутрянкой делать, чтобы бревно равномерно сохло и не зацвело.
    Может быть обработать тем же 8750? за зиму выветрится?
