Добрый день. Вот такие радиаторы, точнее теплообменники где можно приобрести? Я все перерыл, нигде нет. Предлагали заказать на заводе, но там свой геморрой. Может у кого остались/завалялись или ссылочку на магазин в Москве и области. Заранее благодарен. Если у кого есть опыт установки подобных в полы и подключении к системе, буду рад выслушать плюсы и минусы, советы.
Это обычный конвектор "Универсал" КСК везде продаются, в пол встраивать нельзя, им нужна конвекция, если только вентилятор поставите)
На счет продается везде, это еще вопрос. Я только на авито б/у нашел. Конвектор это система отопления уже в сборе, а это именно теплообменник (водяной). Я знаю что нужен тангенциальный вентилятор, но он устанавливается для лучшей циркуляции, точнее конвекции. В продаже я видел готовые конвекторы в пол с такими же теплообменниками, но без вентиляторов. Отсюда делаю вывод что его можно и без вентилятора ставить. А почему нельзя? Поместить его в стальной короб и в пол. Технически не вижу никаких проблем. Может объясните свою точку зрения? Спасибо за ответ
З Забейте в яндексе, КСК 20 купить и найдете там кучу предложений, прибора с вашего фото, это по моему модель у-6, на него еще сверху кожух одевается, в пол нет смысла т. к данный прибор работает за счет конвекции, и только так, ему нужен приток воздуха, не хочу смотреть документы (с телефона) но там ограничение установки от пола не меньше 10 или 12 см
Так принцип конвекции заключается в том, что холодный воздух нагревается на полу и поднимается вверх, а далее по кругу. Точно так же теплообменник в полу будет его нагревать. Вот смотрите http://www.mosterm.ru/katalog/vnutr...onvektor-vnutripolnyj-varmann-ntherm-19090750 конвектор с таким же теплообменником без вентилятора. Не спорю, если его поднять над полом конвекция будет лучше (наверное).
Принцип работы, в том что холодный воздух должен проходить сквозь теплообменник, у заводских напольных конвекторов есть каналы для притока воздуха, да теоретически вы можете взять КСК 20 с вашего фото, изготовить для него корпус с каналами и решетку, если поставите вентилятор то тепловая мощность существенно увеличиться. А если не обеспечить приток воздуха он будет греть не лучше чем просто голая труба, заложенная в пол. По поводу того что не можете найти где купить, вы наверное пошутили ? http://www.aquaoptim.ru/catalog/konvektor-universal-ksk-20-m-s http://terma-msk.ru/gr105012.html могу еще пару десятков ссылок написать
Так это конвекторы, я и сам таких миллион найду. Меня интересуют сами теплообменники. У заводских воздух поступает сверху через решетку. Так я тоже не планирую заливать его бетоном) Я не пойму почему нельзя взять теплообменник отдельно и сделать под него корпус точно такой же как в магазинах? Самодельный 1000 рублей максимум, в магазине от 9000 рублей. Вы сказали что нельзя так делать, логичен вопрос - почему? Разницы ведь никакой нет в этих теплообменниках.
Вы меня совсем запутали, вы изначально показали теплообменник от КСК 20 и сказали что не можете такой купить, приобретите его, выкиньте кожух (он стоит копейки) и все, хотя их можно купить без кожуха Если изготовление корпуса по аналогии с напольным прибором какого нибудь производителя для вас не сложно, то почему бы и нет, при желании можно и теплообменник изготовить из медной трубы и медных пластин). В 1000 вы конечно врятли уложитесь, на вскидку теплообменник 1м. стальной-1200 р кожух из оцинкованной стали (под заказ)-2000 р. решетка (зависит от материала) от 1000 р. м\п
Я же с самого начала и спрашивал именно про теплообменник. Зачем его покупать в магазине за 1200 с кожухом, когда отдельно на авито например он стоит 300-500 рублей. Кожух сварить 200 рублей за металл. Решетка тоже сам (дерево, например). Даже если считать по вашим ценам, то это мин в 2 раза дешевле. Вопрос в другом, почему его в пол нельзя. Я считаю что проблем нет никаких. Воздух холодный стремится вниз всегда, конвектор ниже уровня пола, значит холодный воздух в любом случае придет к нему. С вентилятором, понятное дело быстрее циркуляция будет. опять же первый вопрос, где их можно купить отдельно без кожуха? я таких магазинов не нашел. Только б/у на авито.
Естественно если делать самому это будет дешевле по материалам, никто и не спорит. Только кожух нужно делать с каналами для притока воздуха Можно сделать самому и теплообменник (если интересно можно обсудить) Вы просто хотите сделать аналог заводского напольного конвектора и спрашиваете будет он работать или нет, если заводской работает я не пойму почему ваш то работать не будет Где отдельно купить в Питере знаю, в Москве нет.
Ну я хотел узнать о каких-то нюансах, мелочах, я первый раз буду делать. То что будет работать это понятно. И что кожух нужно большой сделать для хорошего притока тоже понимаю. Спасибо, но так сильно заморачиваться не хочу. Да и заводской понарядней будет. Еще раз спасибо, старина
