Хочу "прикрутить" теплообменник к котлу для нагрева воды в бассейне
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Saasha, 24.07.14.
  1. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Здравствуйте.
    Появилась идея сделать нормальный нагрев воды в бассейне.
    Покурил тему про нагрев воды в бассейне, Яндекс и Гугл. Ответа не нашел (
    Везде идут расчеты мощности теплообменника исходя из ТТХ и потребностей бассейна. Про то, как мощность теплообменника связана с мощностью котла - везде тишина.
    Есть газовый котел мощностью 27кВт (TLO 30), который в "купальный" сезон простаивает.
    Так же есть желание задействовать этот котел для нагрева воды в бассейне через теплообменник.
    Время нагрева воды в бассейне - чем быстрее тем лучше.
    Какой мощности теплообменник будет оптимально работать с моим котлом?
    Спасибо.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    27кВт-ный...или близкий к нему по мощности.
  3. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    @oleg21au6,
    Спасибо!
    А если поставить на 40 КВт будет совсем плохо?
    Удобнее ставить вертикальный, а они от 40 начинаются (
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормально будет...главное не сильно меньше 27кВт
  5. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    О-о-о!
    Озадачен той же проблемой!
    Выбросил старый надувной бассейн на диаметром 4 м, на 10 м3 воды.
    Купил новый каркасный 7,3х3,3х1,3 - примерно 30м3. Уже расчистил для него площадку в выходные буду устанавливать. Поскольку терзали смутные сомненья по поводу - прогреется или нет, изучил интернет по газовому подогреву бассейна. И вот мои знания:
    1. Минимальная стоимость теплообменника 40 кВт (мой котел 41 кВт) от 13000 руб. 28 кВт еще дешевле -примерно 10-ка тыс. руб. (Но есть и дорогие по 30-40 тыр) + к теплообменнику термостат или термодатчик и клапан отключающий котел при достижении заданной t, итого все вместе 20000 руб.
    2 ."Прикручивать" нужно не теплообменник к котлу, а теплообменник к насосу бассейна и подводить к нему (обменнику) горячую воду от котла. Поскольку (ИМХО) насос фильтр от бассейна не справится с длинным контуром, придется ставить доп. А штатный насос отопления (опять же ИМХО) должен справиться с 60 метров трубы (по 30 в каждую сторону) и теплообменником на конце.
    У меня бассейн находится в 30-ти метрах от дома, я (узбеки) прокопал траншею для труб отпления подвода воды и кабелей
    3. Теплообменники сделаны по принципу самогонного аппарата: водяной контур внутри которого змеевик (змеевик горячий), либо, т. н. кожухотрубник,: водяной горячий контур внутри которого капилярные трубки по которым протекает бассейнова вода и в конце нагревается. Все сделано из нержавейки (для морской воды из титана).
    Я эти подробности вот к чему: поскольку я старый самогонщик и принцип устройства и порядок изготовления аппаратов мне известен, то хочу попытаться изготовить теплообменник самостоятельно.
    Как рассчитать 40-ка кВт-ный теплообменник - не знаю, но на сайтах продавцов есть размеры, в т. ч и внутренностей. Правда возникают вопросы, например, по толщине стенки капиллярных труб (или змеевика), утеплению, материалу труб (можно-ли медь, как она с хлором от бассейна?)Если не найду ответы, то, традиционно" пойду методом "тыка".
    Уже посчитал, материалы примерно 2000 руб, правда, аргонщик просит 4000 за работу, но даже с учетом этого половина экономии + бесценный опыт:um:. Проавда у меня тоже есть сварочный п/а (МИГ), и с аргоном можно варить нерж, но я, чё-то очкую.
    Ну вот, как-то так.
  6. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    @АСМ,
    Если ставить теплообменник на улице - появляется развлекуха в виде слива воды из него на зиму. Если оставлять на зиму теплообменник "в контуре" - получается обогрев улицы.
    На зиму вместо бассейна думаю подключать водяной теплый пол на входе в дом в дополнение к радиаторам.
    Для прокачки воды из бассейна через теплообменник все равно нужен мощный насос, которому прокачать лишние 30м трубы будет не сложно.
    Честно говоря не понял как управлять котлом от внешнего датчика.
    Приколхозить можно что угодно, только зачем лезть в котел?
    КМК проще термодатчик и релюху на управление насосом который качает воду из бассейна через теплообменник. Тепло от котла перестанет забираться при отключении того насоса и котел сам перестанет включаться.
  7. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    При изучении темы где то попадалось сообщение спецов (сейчас найти не могу) о том что насос для циркуляции бассейновой воды должен быть значительно мощнее чем циркуляционные насосы отопления и соответственно в разы (2-4) их дороже (не моё). И, что если теплообменник стоит рядом с насосом-фильтром бассейна, то его мощи (насоса-фильтра) хватает. А циркуляционный насос системы отопления легко протолкнет горячую воду через теплообменник, тем более, что летом у этого насоса толкать больше нечего.
    У фирменных теплообменников на 28-40 кВт вход-выход бассейновой воды 1,1/2", а вход-выход к котлу - 3/4"
    У меня котел BAXI у него предусмотрено подключение внешних датчиков. Я котел не отключаю никогда. У меня посреди дома стоит термореле, установленное на 19C если температура в доме опускается ниже, то котел включается (даже летом!) и когда в котле нагревается вода он (котел) включает циркуляционный насос, отключается когда становится тепло сначала котел, а затем минут через 3-5 насос. Такую же конструкцию планирую на бассейн: включение котла - при t воды в бассейне ниже 25С.
    А на зиму, я думаю, что насос системы отопления большую часть воды легко отсосет из контура теплообменника в слив, а оставшиеся капли - трубы не повредят. Ну а теплообменник, на зиму. снять - как два пальца об асфальт! :)
  8. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Позвонил в фирму торгующую теплообменниками, рассказал печальку...
    Озадачился еще больше: мне там рассказал спец, что теплообменник нужно ставить не мощнее котла, типа обратка будет слишком холодная и хз что станет с котлом. Он же рассказал о калькуляторе: http://www.pahlenab.ru/calculation-heat-exchangers/
    Сижу, играюсь с модельками/цифирьками. Голова еще больше пухнет(
    По расчетам циркуляционика типа 32-80 - за глаза на второй контур хватает ;)
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Особо париться не нужно. В случае чрезмерной мощности теплообменника, отбор мощности легко отрегулировать протоком через контур бассейна.
  10. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    @shunin,
    Ну да, я уже понял.
    Первый контур (где котел) на максимум, второй (где бассейн) на минимум и играться с термометром и переключателями на насосах.
    Остается позвонить в протерм и узнать какая разница подача/обратка не страшна их чугунине.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    15-20 градусов держите. Иначе (около 50С) свалитесь в конденсацию.
  12. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    @shunin,
    В мануале к котлу написано:
    "Низкотемпературный котёл
    Использование чугунного теплообменника
    позволяет обеспечивать устойчивую и
    безаварийную работу котла при частичной
    нагрузке, т. е. когда котел работает только
    с низкими температурами теплоносителя.
    Полная мощность котла используется
    только во время небольшой части
    отопительного сезона, а в остальное время
    котел работает при частичной отопительной
    нагрузке. При этом на охлаждаемой
    поверхности теплообменника котла
    конденсируется влажность, химически
    реагирующая с присутствующими в
    продуктах сгорания различными кислотами,
    что является причиной возникновения
    т. н. низкотемпературной коррозии у
    стальных котлов. Низкотемпературная
    коррозия предотвращается чаще всего
    поддерживанием более высоких температур
    теплоносителя, что ведет к существенным
    эксплуатационным затратам.
    ограничивает данные процессы двумя
    способами:
    1. массивный чугунный теплообменник за
    счет инерции не охлаждается и не
    нагревается резко;
    2. чугун обладает большей устойчивостью
    против коррозии, чем сталь."
    В межсезонье температура подачи/обратки около 30 градусов.
    Прошлой зимой больше 50 градусов на котле не было.
    Тут страшна большая разница в подаче/обратке тем, что теплообменник может треснуть.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Конденсатник? Тут лучше у газовых спецов спросить. Не моя стезя.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    больше 30 будет плохо любой...независимо от производителя.
  15. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Мощность на котле под обогрев бассейна приближенно считают = объём бассейна / 2, т. е. на 10 куб. м. нужно 5 кв. т.
    Поднять температуру обратки из бассейна можно правильной обвязкой теплообменника и котла.
