1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по фундаменту, поиск решений
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mechaniker44, 24.07.14.
  1. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Всем привет, хочу медленно построить дом. т. е. поэтапно сначала фундамент. м-м-м может даже в этом году.
    В следующем году стены и крышу и т. д.
    Поэтажный план и фасады начертил сам, план перекрытий тоже представляю как чертить, все коммуникации тоже сам могу разработать и начертить, разводку по дому электрики, воды и канализации делать буду потихоньку сам .. когда коробка будет.
    Но вот фундамент хочу доверить профессионалам.
    Вот первый этаж ну и фасады, второй этаж не стал выкладывать, там просто продолжение первого этажа без гаражей
    Стены будут из пенобетона+мокрые утепляющие фасады
    Перекрытие между этажами скорее всего пустотки+некоторые участки монолит
    Отопление полом на обоих этажах
    В гаражах тоже полом отапливаться планирую
    Пол будет по грунту.
    Грунт в деревне ? не очень разбираюсь в грунтах, но в целом сухо, забор после зимы не повело, хотя стоит на столбах забетонированы на 1 м. Когда копали под забор, грунт достаточно рассыпчатый, но остатки земли на траве в дождь очень пачкаются, т. е. могу предположить, что он очень мелкий и с примесью глины.
    По весне вода не стоит, но явно она недалеко.
    Через дом стоят дом уже несколько лет на МЗЛФ.
    Т. о. почитав форум склоняюсь к МЛЗФ утеплённый ЭППС снаружи и утеплённая отмостка.
    В настоящий момент есть желание:
    Найти специалиста и сделать частичный проект, который включит в себя фундамент и крышу.
    После проектирования найти подрядчика и сделать в этом году фундамент.
    Регион строительства: около г. Кострома или может найти подрядчика на оба задания сразу, т. е. разработка проекта фундамента и его реализация.
    принимаю предложения в личку или здесь.
    Правда надо сначала на вопрос ответить:
    Пойдет ли в моём случае МЗЛФ. на вскидку? м-м-м на калькуляторе считал, вроде с лентой шириной 400 высотой 1000 мм все условия выполняются, заглубление ленты планирую на 600 мм и цоколь 400 мм.
    Можно ли сделать МЗЛФ и оставить его на зиму без нагрузки или лучше положить деньги в банк и в следующем году сделать и фундамент и коробку и крышу за один год.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Лучше в банк. Фундамент не нагружен, по сути и не утеплён и никто не знает, какие морозы будут этой зимой и чем это кончится для фундамента. Да и мало ли что решите в проекте поправить;)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Но если созреете на проект то обращайтесь .
  4. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Проект выдумывал в течение 3 лет минимум, теперь подогнал его к участку под него сделал ворота и калитку.
    Спасибо за мнение. может действительно в следующем году за раз сделать.
    Ещё кто выскажется?
    Громозека спасибо за предложение. написал в личку.
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    это самое главное
  6. Мульбаш
    Мульбаш
    Мульбаш
    А из какой марки цементва должен быть фундамент? Достаточно ли 300 или нужно 400 или 500?
