1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Жду советов по фундаменту)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем малинка я, 24.07.14.
  1. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    Ну вот и наш лед тронулся...Участок куплен, время начинать строику). Естессно, первое-это фундамент. Дом 7*10, одноэтажный из блоков 20*20*40. Толщина стены получается 20, потом утеплитель, временно сайдинг, через пару лет кирпич. После распросов соседей и знакомых, кто строиться или только закончил стройку, решили фундамент делать 70 см- глубина, 50 см-ширина. Собственно суть в чем- как сделать менее затратно, но более надежно и сколько должен он будет отстояться? Кто говорит месяц, кто 2 недели, а кто и до года сроки пророчит. Ф-нт лента.
  2. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Советую почитать ветку форума про фундаменты. Вопросов тогда поубавится, хотя может и наоборот).
    Почему Вы хотите 50 см ширины при толщ. стены в пол блока?
  3. КристинаАртур
    КристинаАртур
    КристинаАртур
    Берете лопату и копаете аккуратную траншею. Ложите подушку из пгс, привозите 2 куба доски 25ки,начинаете делать опалубку сверху. Дальше арматуру вяжете, опускаете в траншею. Вызываете миксер с раствором и заливаете, штуки 3) все. И при разметке выведите не только правильные диагонали но и сразу выведите 0 по веревке. И от этой веревки начинайте опалубку, спускаясь вниз
  4. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    даже и не помню от куда это пошло. видимо кто-то насоветовал. а сколько надо?
  5. КристинаАртур
    КристинаАртур
    КристинаАртур
    Если утеплитель плюс облицовочный кирпич плюс полблока, то 50см в самый раз. А вот в глубину я бы побольше сделал и утеплил
  6. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    глубина так остается. вот никак не могу посчитать сколько всего будет нужно. и еще ..фундамент делается по периметру и несущей стене или под всеми стенами? например перегородки будут 10 см или блок или кирпич. под них надо ф-нт делать?
  7. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Начинать надо с проектирования дома (планировка, крыша, вес дома и пр.), а уже имея необходимый минимум информации делать расчет фундамента, исходя из характеристик Вашего грунта и близости грунтовых вод. Это конечно в идеале так делается, а если по простому, то Вам хотя бы нужно прикинуть на листке бумаги будущую планировку, поинтересоваться у соседей о глубине грунтовых вод и все таки почитать ветку форума про фундамент, его виды и как их строят.
    Все зависит от того какое будет перекрытие (пол) первого этажа (плита перекрытия, деревянные балки, пол по грунту). Вам поможет с этим определиться форум и Ваш бюджет, еще рекомендую посмотреть видео на сайте Александра Терехова, очень познавательно.
