1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем можно после Акватекса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ивлевская, 24.07.14.
  1. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    Доброго всем дня! Находимся в процессе стройки, пока живем в летнем домике, который пора приводить в порядок. Летом 2008 был покрашен Акватексом тогда еще Ультра в 3 слоя. Вид стал уже совсем нехороший. Вопрос: что с этим можно сделать? Чем и надо ли отшлифовать? И какими составами можно покрыть?
  2. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Доброго дня! Можно покрыть Акватексом реставратором.
    Он предназначен для реставрации потемневших от времени деревянных поверхностей с сохранением текстурного рисунка древесины путем окрашивания старой поверхности. Наносить его надо на сухую (влажностью не более 15%), очищенную от смолы и старых отслаивающихся слоев лакокрасочных покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений. В зависимости от степени загрязнения обрабатываемой поверхности очистку следует проводить при помощи скребка, медной или стальной щетки, наждачной бумаги. Он еще защищает от плесени и грибка.
  3. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    Только реставратор использовать? Сверху ничем не нужно покрывать?
  4. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Можно только его использовать, а можно сверху покрыть Акватексом Экстра или Аквалаком Евротекс.
    Акватекс Экстра защищает древесину от плесени. уф-излучений и атмосферных воздействий. Образует полуглянцевое эластичное покрытие.
    Аквалак Евротекс- это акриловый лак, который также защищает древесину и образует эластичное паропроницаемое покрытие.
  5. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    Может кому-нибудь пригодится - отчет о применении "Акватекс Реставратор".
    Вагонку отшлифовали, покрыли Реставратором цвет сосна в 2 слоя. Цвет неожиданный. Расход меньше заявленного. Текстуру дерева закрывает, хотя обещано на банке другое. Но результат нам, в целом, очень понравился.
  6. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    На Акватекс простой ляжет Тиккурила Валлти Колор (не Сатин, не Экстра)?
