Кронштейны для водосточной системы
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем starttt, 24.07.14.
  1. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом. Имеется дом постройки 60х-70х годов с шиферной кровлей. Дом перекрывался недавно. Планирую повесить водосточку. Беда в том что на одной из стен крепить кронштейны для лотков некуда. На рисунке видно что доска заканчивается раньше чем свес шифера. Варианты:
    1) Сделать настенные кронштейны и к ним крепить кронштейны для лотков (как на рисунке). Можно ли сделать подобные кронштейны из профиля для ГКЛ ?
    2) Попытаться выпустить подобие кобылок из металла подсунув в волну и закрепив их внутри чердака (будет непонятно - нарисую).
    Спасибо.
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    А кобылок сейчас вообще нет? на чем свес держится?
  3. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Нет, кобылок нет. Свес без опоры.
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Учитывая это, Ваш вариант имеет право на жизнь. Но очень странно, что при перекрытии кровли не были укреплены карнизные свесы.
    Не на долго вся эта конструкция.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Снимоку.JPG Крепление желобов посредством стеновых кронштейнов дело старое и известное в Европе. Вот на скорую руку что то похожее. Насчет гипрочного профили... надо пробовать. Может деревянные? Сбить кронштейны из. к примеру бруса... 40*100?
  6. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Деревянные боюсь слишком громоздкие будут. Профиль думал использовать 60*27 гипрок или кнауф - они вроде как по прочней на ощупь. На счет дерева все таки залезу примерюсь на выходных :)
  7. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    В общем в отпуске обследовал свес: выпусков доски нет, кобылок нет, карниз очень не надежный (2 ряда кирпича) - крепить к нему не решился. В итоге сделал как в первом сообщении. Профиль взял 28*27, размер кронштейна получился 250*250*то что осталось. Кронштейны поставил через метр. Крепил к стене на 2 распорных анкера 80*8, 60*8. За счет того что к карнизу крепить нельзя - лоток получился низко - в начале примерно 150мм от края свеса. Уклон делал 5мм на метр. Лоток расположил по центру. Ливневый дождь будет пролетать над лотком (в моем случае не критично так как стена глухая, выходит в сад) но на отмостку не попадет. Тихий дождь попадает в лоток. Как то так. Это для истории) Спасибо всем за помощь. Тему можно считать закрытой.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Чтоб все работало!
  9. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Спасибо. Весной отпишусь)
