Отопить сруб 7*8 и мансарду
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Churkinson, 24.07.14.
  1. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    Друзья, прошу не сильно ругаться за чайницкие вопросы, и помочь советом по отоплению сруба 7*8 и мансарды над ним примерно таких же размеров. Никаких внутренних ет, по сути, имею студию на первом этаже и студию на втором. Привожу схематичный план помещения. В холодное время года планирую наведываться в описанное строение исключительно по выходным и праздникам, поэтому возведение глобальной системы отопления дома в мои планы не входит. Рассматривал вариант использования печи Supra Tomera или Kratki Koza K9.
    И еще отдельным пунктом стоит вопрос вывода трубы. Выводить трубу сразу с 1 этажа или выводить ее через перекрытия и мансарду, крышу?
    Что я забыл, где я ошибаюсь? Будет ли греть меня мое решение? Покритикуйте-поправьте-посоветуйте.
    Размер моих границ не будет знать никакой благодарности в разумных пределах.© Альтов.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А план мансарды и направление конька?)
  3. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    ОО. Исправляюсь.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну если студия то оставляйте печь там где она есть. трубу можно как снаружи (по фронтону) так и внутри дома пускать. я бы внутри пустил, все же большая часть в тепле, да и можно в коробе на втором этаже вставыш одинарный поставить (колхоз конечно но все теплее будет). На выходные и на праздники хватит.
    но чудес не бывает.
  5. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    @Mr Leshiy, благодарю! а по мощности достаточно 12 квт? Я, к сожалению, даже представить не могу. И какую печь лучше выбрать польшу или францию? или без разницы?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    12 хватит, но будьте готовы к тому что в той комнате где стоит камин будет жарче.
    Польша - франция, без разницы!)
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Точно. Мальчик, девочка, какая в ж-пу разница -)
  8. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    Я в соседней ветке начитался про гуча лава и что-то уже все больше и больше склоняюсь к ней
  9. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    А почему кирпичную не рассматриваете ? В вашей планировке в самый раз в середине поставить и второй этаж щитком обогреть можно будет.
  10. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    Думаю, финансово более затратно получится. Единственный аргумент.
  11. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Если самому строить - то дешевле будет. Люди и без опыта сами печи ставят, на форуме есть примеры
    При решении в пользу железной печи - все равно ставьте её как можно ближе к центру. В этом случае расстояния до углов дома будут одинаковыми и прогрев будет равномерным. На вашем рисунке противоположный угол по диагонали будет самым холодным, будет перепад температуры плюс сквозняки по полу (холодные потоки с 3 углов будут по полу стремиться в в 4-й угол с печкой).
    На форуме есть решения железка+кирпичный щиток - самое то для начинающего дачника. Тоже ставить в центр.
    Предусмотрите закрытие лестничного проема в потолке 1-го этажа на мансарду - тепло не будет улетать на крышу
    Удачи
  12. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    Благодарю за совет! Буду думать, пробовать. Расскажу чем закончилось.
  13. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Из железных посмотрите ту, что с варочной панелью наверху - пригодится если свет отключат или газ кончится - чайник+суп всегда будет)
  14. Churkinson
    Churkinson
    Churkinson
    А если рассмотреть Guca Lava Termo, много ли я получу плюсов от такого варианта против обычной Guca Lava? Не нашел (пока) отзывы о таком решении.
  15. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Никаких, кроме геморроя с водяной обвязкой и т. д., и т. п. Разморозите не дай бог систему и все полопается.
    Ваш случай (как начинающий дачник) - самая дешевая чугунная буржуйка с варочной поверхностью с выходом в кирпичный щиток. Буржуйку подбирайте по объему помещения, совсем малютка тоже не годится. Поищите темы форумчанина Vinogradskiy - он сам себе все делал, почитайте, именно ваш случай.
