Столкнулся с проблемой подключения купленной печи к кирпичному дымоходу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Леонид59, 24.07.14.
  1. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Приобрел жене не большой огородик (она любит свежий воздух, наверно стареет), там домик.
    В домике кирпичная печка с варочной поверхностью и теплой стенкой, на мой взгляд громоздки.
    Разобрал печку и теплую стенку. Купил и приволок славную, не крупную чугунную печурку.
    Пока сохнет и набирает прочность выровненное цементом основание, думаю о подключении.
    Хочу использовать старое отверстие на высоте 2 метра. Труба с просветом в пол кирпича, труба печурки 120 мм.
    Ума не прилочу как ввести мет. трубу в кирпич если в кирпиче раздолбал старый печник на конус с входным 20 на 20 см...
    Колено обмотать каменной ватой, армировать проволокой и ввести в кирпичное отверстие?
    Или лучше на колено одеть самодельный фартучек с подогнанным отверстием плотно по трубе и прикрепить этот фартучек непосредственно к кирпичу?
    Вопрос вроде и простой, но уже третий день ищу в поисковиках и не могу найти ответ (может не грамотно вопрос составляю).
    Второй вариант мне больше нравится.
    Помогите советом! :|:
    Беда в том, что у продавца забыл проконсультироваться, а ехать снова к нему далеко. :)
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    На заказ можно изготовить пластину с патрубком Ф120мм из нерж. Через термогерметик прикрепить пластину к кирпичке, ну и затем трубу от буржуйки соединить с патрубком.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Как вариант:
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Двустенная стенная гильза Ø120mm, вмуровывается в кладку трубы и всё. Как розетка и вилка.
    Должна быть в наборе труб, или вам печь продал сапожник.
  5. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Спасибо ребята за советы!
    Так и поступил, съездил к продавцу, докупил двустенную гильзу.
    Проявив не хилое терпение удалось за три попытки вмуровать её в кирпичный проем!
    Когда подсохло собрал конструкцию.
    Славно работает, можно бесконечно смотреть через стеклянное окошко как горят летучие горючие...
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Немного уплотнительного шнура на трубу (что в муфту-гильзу) не помешает.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
  8. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Капельку не понял куда уплотнительного шнура?
    На саму гильзу? Дак она уже вмурована. Если выпадет, то попробую обмотать, но пока даже трещин нет.
    Если внутрь, типа для уплотнения со вставленной трубою, то не будет ли там собираться конденсат...
    Ни следов копоти, ни ухудшения тяги пока нет. Да там так точно и качественно выполнено, что шнур похоже не предусмотрен, иначе продавец бы предложил приобрести для комплектности...
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    И так пойдёт.
  10. Сергей950
    Сергей950
    Сергей950
    Леонид59, напиши результат твоей работы по соединению вставленный трубы и кирпичным дымоходом! У меня аналогичная проблема и не знаю как её решить.
  11. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Сергей извини, долго в эту тему не заходил.
    Результатом доволен!
    Именно эта двойная гильза и упростила монтаж дымохода.
    Мало того, она позволяет трубе изменять линейные размеры в результате нагреваний и при этом не раскачивает заделку в кирпичной трубе.
    И ни чем внутри не уплотнял, ни каким асбестовым шнуром.
  12. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Проверка временем прошла без забот. Хорошее решение!
  13. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    А печка хорошо греет? Фото можно? Фото процесса и результата.
  14. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    Умиляет, право...Ну такая проблемка, и ручки чуть- чуть попачкать пришлось...Ути пути...:cool:
  15. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Ну для человека который первый раз свои руки прикладывал к чему то дельному думаю событие изрядное. Причем с удовлетворяющим результатом, это стимулирует на дальнейшие подвиги! :|:
    Маленькая печка греет не плохо. Но домик не совсем утепленный, летний. Любоваться летом на огонь можно, кипятить чайник реально, а вот зимой обогреть до 22С не реально, догоняю газовым отопителем со встроенным электрическим калорифером на 3Квт. Фотки нет, там бардак и женскому глазу не комфортно. А мне нравится...:|:
