Точные пропорции в килограмах для бетона
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем virput, 24.07.14.
  1. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Где можно узнать точные пропорции в килограмах для бетона при различной степень удобоукладываемости. конкретно интересует для бетона м300 при использовании 305 кг цемента на куб сколько нужно щебня песка и воды, и в идеале еще бы и для других марок, для всех видов удобоукладываемости включая вибропресование
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  3. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Хотелось бы точный рецепт до +-5кг а не такие расплывчатые рецепты
  4. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    @virput, Это расчетные величины, считаются под конкретные требования, с точностью до 1%, включая вяжущее, заполнитель (фракцию и материал), вода. Вам просто ради интереса надо, тогда поищите в интернете "рекомендации по подбору составов тяжелых бетонов", если что-то конкретное посчитать - обращайтесь
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Полинка, @Петр8881, Добрый день, подскажите пожалуйста по пропорции, будем делать основание под крыльцо: выкопали яму ширина 2 метра, дина 3метра,глубина до песка 40см,. Заказали песок карьерный (10кубов), есть бетономешалка на 180 литров (готовая смесь), плита (основание) планируется 3м*2м*0,1м, в какой прапорции засыпать цемент и песок, вроде все говорят 1:3, а вот по поводу воды вроде 15литров на 50кг цемента, правильно ди это? в дальнейшем по тойже схеме будем делать отмостку вокруг дома. спасибо.
  6. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    Карта на бетон В25 П2 на 1 кубометр (М350 по старому ГОСТу)
    ЦЕМ I 42.5 (М500) - 390 кг
    песок - 600 кг
    щебень см. фр. 5-20 мм -1200 кг
    вода - 180 л
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @semenova eva, спасибо, а без щебня никак? только цемент, песок и вода?
  8. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    тогда это не бетон, а раствор.
    Вам марка какая нужна? Ну или раствор для каких целей использовать будете?
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @semenova eva, на подушке из раствора в 10см толщиной, шириной 2м и длиной 3,5метра будет стоять деревянное крыльцо ниже на фото наше крылцо, но собрано зимой, сейчас разобрано, промазано, надо под его основание залить что то типо отмостки и на неё заново собрать крыльцо
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Вот ещё фото ямы под основание
  11. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Может брякнуть готовую плиту?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Еще пластификатор забыли, можно С3, сэкономите воду и увеличите подвижность состава при укладке и вибрировании, если вдруг решите его делать, можно конечно и проштыковать, чтобы плотней легло с меньшим количеством остаточного воздуха в бетоне:hello:
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Taljan, @Krott64, готовая плита не пойдёт, так как песок уже везут, а по поводу пластификатора, то завтра в стройматериалах спрошу, есть ли:(, вибрирование будет штыковым :(, ещё вопрос про сетку, какую туда постелить, вернее над песком на камешки положим и зальём раствором:) и ещё если у нас раствор а не бетон, то какие пропорции сделать: 1:3 скорее всего? только воды сколько лить? на мешок цемента 15литров или всё таки на глаз типо сметаны?
  14. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    В таком случае цемент и песок в соотношении 1:3. Цемент и песок размешали отдельно и вливаете потихоньку воду. По консистенции получиться должна густая сметана, на поверхности оставаться след от лопаты.
  15. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    С3 еще есть в продаже? Давно с ней не работали.
    Давно перешли на комплексные типа МБ1 или ПФМ
