1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Да что вы говорите, а резать его запрещено законом? а то что еще существует утеплитель 565, 610, 1000, 1500 мм
    и кто же это ввел такой стандарт (600мм)?
    считали)
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Проще подумать головой :)] чем советовать /либо рекомендовать,
    сократить расстояние между балками -додуматься не судьба ?
    Нос с пальцем путать не будем добре:),
    Да ну что вы во весь рост вставать не надо :)],всего лишь был вопрос каким образом вставлять утеплитель в 600 мм
    ссылочку будьте добры :),
    самое основное чтоб не просчитались :)]
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Именно так там и сделано.
    Ручками, режем и вставляем.
    Воспользуйтесь поиском.
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @SDim, Сказали А скажите и Б Не сочтите за наглость :)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Извининте что ввязываюсь в ваш замечательный далог, уважаемый @Князь62, может быть вы расскажете как вы видите правильную конструкцию пола? Какую доску с каким шагом при каком пролёте?
  7. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Да не вопрос :),какая нагрузка и какой пролет ;)?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот: сообщение автора темы содержащее схему перекрытия. Предложите как по вашему мнению можно сделать это перекрытие с утеплителем "стандарта РФ 600мм".
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Keyman, Под какую нагрузку балка 150-200-250-300 кг:)]
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  11. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    на четырех метровый пролет доска 70*200= при нагрузке в 250 кг под утеплитель в 600мм
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Князь62, интересное решение. При этом объём деревяшек на перекрытие сократится почти на треть.
  13. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    На сколько сократится не знаю, так же как и не знаю какую закладывали нагрузку на лагу в данном проекте ,
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Черновой пол второго этажа готов :) ОСБ 21 мм на клею и на ершеных гвоздях с зазорами между листами. Листов было без запаса, поэтому около лестницы из маленьких кусочков. В конце муж поторопился и не так отрезал. Пришлось занимать у соседа лист 9 мм и делать 9 +12.
  15. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Начинается эпопея с заказом металлочерепицы...
    Ведь в какой последовательности мы хотим делать: стены, перекрытия, ОСБ, крыша, окна - -чтоб получился закрытый контур, коммуникации в стенах, затем утеплитель с мембранами, затем обшивка. (Прошу прокомментировать эту последовательность)
    Стали разбираться с крышей. По метражу МЧ получается одна сумма, а с доборами в два раза больше. Вот разбираемся с доборами. На каких можно сэкономить. Конек - понятно, надо, карнизы, торцы, вроде бы тоже. Вентиляция конька? Планки примыкания к стене - нам сказали, что одной, либо верхней либо нижней, можно пренебречь. Мне тоже кажется так... но надо еще как то сделать чтоб вентилировался зазор от карниза и до стены (в крыше над крыльцом). Еще кажется, что водосточная система на эркере не нужна, потому что он небольшой, а продавец говорит наоборот...
    Еще предлагают ендовую планку вместо конька на эркер.
    Пока ниче непонятно, и непонятно че так дорого :)
