1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Не встречал - это значит не смотрел.
    Нормы финляндии:
    Energiatehokkuusvaatimukset 1.7.2012
    Lämpimän rakennuksen U-arvo, ulkoseinä ≤ 0,17 W / m2
    Что в переводе означает:
    требования энергоэффективности 1.7.2012
    коэффициент теплопередачи U для внешней стены ≤ 0,17 Вт / м2
    А это больше 20см теплоизоляции.
    И не надо считать в %, считайте в кВт, т. к. в процентах чем теплее дом тем больше через окна теплопотери
    а если в кВт, то чем теплее дом, тем меньше платишь за отопление
    Более того и в России подняли требования уже давно. Поговорим через 10 лет.
    для примера у меня тариф на электоэнергию в 2007 году был 1р80к
    сейчас 2014 год тариф 4р18к
    Прошло всего 7 лет.
  2. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Все доводы по выбору утеплителя приведены выше, надеюсь, модераторы уберут флуд.
    ТА планируем сделать по схеме скептика, только еще добавить контур от ТТ котла.
    За полчетверга и пятницу сделали три стены. Торцовки нет, пилю гипоидной макитой с американским уголком, получается ровно. А вот сборка пока не без косяков. На первой стене над окном и дверью по проекту ригель с внешней стороны, а мы прибили как лежал - с внутренней, это надо переделывать? А так с каждой стеной получается все ровнее и ровнее. По подробному проекту удобно делать, большие стены разделены на две части, эту приятность мы обнаружили только сейчас, когда начали напиливать.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правильно!...У меня тоже в печке поставлен *змеевик* и дополнительно греет воду в ТА...
  4. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Вчера поставили три больших стены, сегодня одна, самая большая, упала! Это произошло прям у нас на глазах, прям рядом со мной. Укосина, упертая в бетон, уехала.
    Уважаемые самозастройщики, соблюдайте технику безопасности! И лучше переукрепите, чем недоукрепите.
    Половина стены развалилась, заново сколачивали ее и поднимали.
    Никто не пострадал, только труба теплого пола, подходящая к коллектору перегнулась, приняла на себя удар :( (Металлопластиковая, наверное придется менять ее в этом месте.
    Поднимать стены нам помогают соседи.
    Сегодня подняли еще одну большую стену и сколотили 3 маленьких. Один оконный проем оказался низким, переделали на повыше. Домик растет :) Ноги-руки отваливаются от усталости :)
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Как такое возможно?
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @NatellaS,:hello: Я уже писать боюсь :) но стены не обязательно собирать лежа а потом ставить В вашем случае было бы проще собирать сразу на месте тогда и не упадет и тяжести подымать не нужно Платформа это всего лишь один из видов сборки но не единственный Во многих случаях он удобен но не всегда:)
    Есть еще в вашем случае подводный камень -если УШП недостаточно хорошо отневелирован что не просто сделать по бетону ошибка эта скажется на геометрии каркаса
  7. Витязь66
    Витязь66
    Витязь66
    Смоленск
    Я рассматриваю именно такой вариант да и при строительстве в одну каску или с одним помощником самый оптимальный вариант ,
    ну не удобен только из-за погодных условий -типа дождь ,
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Витязь66, Да не только -рабочие прямо говорят что работать на корточках собирая каркас на полу не удобно
  9. Витязь66
    Витязь66
    Витязь66
    Смоленск
    Да в этом есть свой минус, а к плюсам можно отнести врезка укосин и вывод диагонали удобней делать на лежащей конструкции если производить работу в одни руки ,
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что ещё рабочие говорят? :aga: Я понимаю, что удобнее всего в бытовке лежать :)
    А платформа - очень удобный способ, гораздо удобнее постоечной сборки. Поднять секцию можно и "удочкой". Примеров на форуме масса. Да и 4-метровая секция ставится вдвоем не сильно сложно. 6-метровая втроем. Это во-первых. Во-вторых - закрепленные снизу стойки к обвязочной доске гораздо правильнее с точки зрения надежности и крепости конструкции в целом, чем непонятно под каким углом вбитые гвозди в нижнюю часть стойки (тут, кстати, мой опыт вообще подсказывает, что лучше в этом узле применить шуруп конструкционный по дереву а-ля Spax или подобный). Про геморрой с выравниванием каждой стойки по вертикали перед приколачиванием верхней обвязочной доски или ригеля я и не говорю ;)
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dan!la,смысл спора ? Кому как удобно так и собирает в конкретной ситуации На сваях тоже всегда платформой собираем а на плите по разному Бывают поверхности стартовые вообще не дающие возможности сборки платформой А рабочим выгодно заработать поэтому сделать быстрее :)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, тут согласен :hello:
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Ну почему то в проекте один подоконник оказался на 20 см ниже других. Мы нарастили.
    Вот мне тоже так кажется, что гораздо удобнее стену собрать на полу, а потом поднять, чем скакать по лестницам и пытаться выравнять, правда мы не пробовали другой способ. :) Мне очень удобно разложить ровненько все стойки и обвязки на полу, разметить карандашиком места стоек, а потом муж проходится с нейлером по этой стене, и она готова.
    Плита для этих целей достаточно ровная, ну приходится иногда приподнять доску рукой при прибивании.
    Стены получаются, на мой взгляд, даже почти по уровню :)
    Много раз порадовались, что у нас есть проект со всеми размерами, со всеми углами, со всеми местами сочленения стен (особенно в эркере!).
    Один неприятный момент только, из которого вытекает много неприятных моментов, - размеры досок, которые нам удалось купить 140х45, а в проекте все размеры под 150х50, из-за этого приходится многое переобдумывать, переделывать или же просто оставлять с щелями...
    Сегодня дособрали все внешние стены, весь периметр, скрепили их между собой пока парой гвоздей и верхней обвязкой, подвинули в нужные места, подровняли по уровню. Далее пойдут внутренние перегородки, только нам нужно купить пароизоляцию и ОСП еще. Под стены кроме гидроизоляции ничего не положили пока.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Так и нужно делать! Молодцы, красиво получается. :super:
