Вопрос по вальмовой крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vincente, 24.07.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Подходим помаленьку к устройству крыши. По проекту крыша вальмовая, скаты короткий 29" и длинные 25". Залили по стенам армопояс сечением около 25ш и 15в.
    По всем картинкам в интернете (да и по проекту) устраивается она по след. принципу:
    То есть стропила ложатся на мауэрлат.
    Что получается у нас: при таком раскладе и высоте в коньке около 2.3 метра с выносом крыши за стены (свесом) 50-60см (по проекту 50) получается, что стропила довольно близко свисают над окнами (остается по высоте 4-5 облиц. кирпича, то есть что-то около 30-35 см). Рабочие говорят, что получиться не очень красиво и лучше стропила опирать как бы это сказать на подставки, установленные на мауэрлат:
    То есть получается, что-то такого вида (лучше картинку не смог найти)
    И получается, что стропила не лежат на мауэрлате.
    Мне как-то такая конструкция доверия не внушает и "классическая вальма" как-то внутренне больше по душе.
    Прокомментируйте плиз :hello:
  2. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Поднимите мауэрлаты кладкой кирпичей (блоков) на нужную высоту, а городить подставки под каждую стропилину есть большой гемор... да и шаткая будет конструкция.
    В крайнем случае сделайте мауэрлаты двойными (по высоте) и скрепите шпильками, а угловые стыки этих брусьев скрепите накладными уголками или врубите друг в друга, стянув для надежности шпильками.
    P. S.
    Не забудьте каким-нибудь способом прикрутить-привинтить стропила к мауэрлатам, а те, в свою очередь, к стенам, чтоб крыша не улетела.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Да дело в том, что под муаэрлаты уже все готово. Залит армопояс со вставленными шпильками. Осталось по сути только положить муаэрлат на шпильки и закрепить сверху гайками с шайбами. Нарастить его по высоте тоже особо не получиться, выпуск шпилек там небольшой остался...
  4. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Vincente, шпильки можно закрепить и в кладке (в швах) или такой вариант: между шпильками выложить кладку а там, где торчат шпильки, промежутки в кладке залить бетоном (раствором) и вставить туда новые шпильки. Сам армопояс перед этим полить цементным "молоком", тогда вновь залитый бетон (в промежутках кладки) будет почти монолитен с поясом.
    Кладку и промежутки можно проложить арматурой для большего... единения-с.
    Кстати, первый ярус мауэрлатов сажается на шпильки пояса, а второй ярус можно закрепить заранее вставленными в первый ярус такими же шпильками.
    Я бы выбрал вариант с заливкой
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @SankrIgor, Спасибо. Да больно муторно, чес гря это все выходит как-то. Да и опять эти кладка, заливка, шпильки и т. п.
    Покрутили стропила, поигрались (виртуально, с помощью доски вертикально установленной и прибитой к ней на проектной высоте конька стропиле). Вроде при свесе около 50-60 см выходит около см30-35 от верха оконного проема до низа крыши предполагаемого. Походил по округе, в принципе у многих с вальмой что-то похожее, вроде ничего так смотрится (правда там коньки выше и углы ската, соответственно).
  6. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Я всегда рисую домик в 3d Max, естественно, с учетом размеров кирпича (блока), швов и т. п. - наглядно, в смысле внешнего вида, и "затыки" конструктива всегда сразу прорисовываютс
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Я к сожалению в этих делах ваще по нулям.
    Бойцы предлодили еще вариант: межды залитых шпилек (расстояние около метра) наковырять в армопоясе еще дырок и залить туда шпильки с выпуском 35см. И потом положить на армпояс как бы 2 муаэрлата по высоте, нижний 150х150 затянуть на имеющихся шпильках и новых, а верхний тоже 150х150 притянуть к нижнему и армопоясу новыми шпильками. Итого выйдет муаэрлат сечением 150ш и 300высота. Но чет мне эта идея как то тоже не очень нравица...
  8. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    И еще: Вы же будете делать чердачное перекрытие - тогда балки перекрытия кладете на мауэрлат, а стропила опираете на балки, тогда распирающее усилие от стропил будет передаваться не на стены, а на балки перекрытия
    Подъем свеса крыши - толщина балки перекрытия.
    Пожалуй, сверлить пояс под дополнительные длинные шпильки - лишняя работа, достаточно уже установленных, а в нижние брусья просто заранее встаить шпильки для крепления к ним верхних брусьев, как я уже описывал.
    Когда я строил себе в МО "охотничий" домик с двускатной крышей, то мауэрлаты просто положил на кладку (забыл закрепить, а потом уже не хотелось возиться), на них балки перекрытия с выступом за стены, а в эти балки (балки-затяжки) врубил стропила - крыша просто лежит на стенах, никак не прикрепленная к стенам... правда фронтоны - продолжение стен. И так ужо 14 лет, хотя и сильный ветер, и ураганы были.
    Даже армпояс не стал делать, т. к. все распирающие усилия от стропил брали на себя балки-затяжки перекрытия.
    У Вас нет вертикальных фронтонов, посему ветровая нагрузка будет не такой уж сильной, да и крыша, кажется, будет не такой уж легкой.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Т. е. автору такой вариант предлогают.
  10. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Почти профи, Нет походу. Здесь получается как бы вынос балок перекрытия за стены и стропила упираются в них. У меня балки перекрытия уже уложены и они внутри периметра стен. Они предлагали на мауэрлат сделать вертикальные опоры (типа столбиков) и стропила опереть уже на них. Вощем на днях начнем уже надеюсь ставить стропилку, по возможности сфотаю.
  11. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    А выступающие концы балок - эт для удобства хождения при обрешетки, или кобылки (кажись, так называются) будут ставить для некой вогнутости-выгнутости курыши?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @SankrIgor, В данном случае для ходовой доски- потом они подрезаются, а для стиля "пагода" можно и оставить.
  13. tanua
    tanua
    tanua
    Ростов
    Vincente, не подскажите на каком сайте брали проект и его название, хочется что-то подобное.
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вчера был на стройке, вовсю колотят стропилку (фото пожже).
    Такой вопрос: а для вальмы между стропилами, которые на конек опираются, затяжки (или как они верно зовутся) нужны? Это то, что на фотке 2ой в 1ом посте горизонтально к стропилам прибито покрашенными пластинами голубыми. Типа горизонтальной палочки в букве "А".
  15. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Итак, добавлю фотки:
    строп1.jpg строп1.jpg строп2.jpg строп3.jpg строп4.jpg строп5.jpg строп6.jpg строп7.jpg строп8.jpg
