Посоветуйте, пожалуйста, как доделать трубу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Gregory53, 24.07.14.
  1. Gregory53
    Gregory53
    Gregory53
    Великий Новгород
    Уважаемые форумчане!
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно завершить трубу из кирпича с одним дымоходом (гильза дымоход Wolfshoher Tonwerke утеплен базальтовой плитой) и четырьмя вентканалами (гильзы из оцинковки). Достаточно ли сделать общий верхний комплект-зонт для всех вентканалов и дымохода?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше, если вентканалы будут ниже дымохода. Как вариант - обрезать вентканалы, сверху заглушить и сделать для них отверстия сбоку кирпичной трубы, а зонт сделать общий на всю трубу. Либо дымоход выводить выше общего зонта (сквозь него)... Примеров много в инете:
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    обоснуйте почему лучше!
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    дымоход для чего?
    приточка в доме есть?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что именно обосновать? Почему ниже вентканалов или почему дырки сбоку или что?
    Ниже, чтобы дым не попадал в вентканалы... предложите свой вариант
  6. Gregory53
    Gregory53
    Gregory53
    Великий Новгород
    Дымоход для твердотопливного котла. Приточки нет.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Тогда присоединяюсь к @NikNikTar,
    с единственной оговоркой, что не обязательно вентиляцию в бойницы убирать. можно общим зонтом просто накрыть, а дымоход вывести над зонтом. Только внешнюю часть керамики защитите от осадков.
    @NikNikTar, меня заинтересовало почему дырки сбоку - это 1, и второе откуда знаете для чего дымоход и есть ли приток?!) Раздел в котором размещена тема - не показатель!
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дырки сбоку красивее :cool:
    Просто, если вентканалы делать ниже дымовой трубы в общей шахте, и дымоход при этом не выводить сквозь зонт, то их можно заглушить сверху и сделать выход через бойницы... кактотаг
    На второй вопрос ответа нет... как найду, сразу выложу, но надеюсь не совсем уж полную чушь тут насоветовал...
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Да ладно!
    все нормально!)
    @Gregory53, не писал о том что подключает и про приточку тоже.
    что касается бойниц - то, да - красиво. Но меня всегда учили, что " устья дымовых руб должны защищаться от атмосферных осадков зонтами не препятствующих свободному выходу дыма", для вентиляц труб в принципе такие же требования. а зонт без бойниц продувается со всех сторон.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так по нормам - на одном уровне...
    Или Какие-то другие нормы создают картинки из интернета?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно все каналы под один зонт.
  13. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    У меня из котельной, кухни и ванной вен каналы выложены в кирпичной стене, для дымохода оставил в этой стене место, куда буду закладывать утепленную нержавейку. Стена заканчивается на уровне первого этажа. Далее идет неотапливаемый чердак. Вопрос: "Как мне продолжить эту конструкцию?"
    Из кирпича выкладывать не хачу. Все наперебой советуют сделать каркас из уголков, утеплить простые пластиковые трубы (исключая дымоход, он из нержавейки) и обшить профлистом в цвет черепицы.
  14. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Фото к предыдущему сообщению.
    В расчет идут первые три вен канала и дымоход. То что выше это место для коммуникаций.
  15. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Еще вопрос. Вен каналы должны идти каждый в своей трубе или их тут можно объединить в одну большую шахту?
