Можно ли изгибать канализационный стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor9999, 24.07.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Евгений Фадеев, вопрос не про уклон, но по канализации. Не подскажете, на каком минимальном расстоянии от фундамента можно прокладывать трубу? В проекте нарисовали 3,5м. На сколько можно сдвинуться, и можно ли?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Имеется в виду вдоль фундамента? Тогда скорее всего речь не про трубу, а про траншею для нее. Зависит от глубины, типа грунта, типа фундамента
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Да, но точнее наискосок, картинки посмотрите пожалуйста. Ещё одно уточнение -на каком расстоянии можно поставить колодец для ревизии. И нужен ли он всё-таки будет. Фундамент лента, глубина 1,2 в самой низкой точке, 1,8 в самой высокой. Отверстие под трубу заложено примерно по середине (по длине фун-та), на высоте около 90см. Грунт верхний слой чернозём около 50см, дальше глина. Исследования не делали. Естественный уклон участка в сторону красной линии, канализация туда же. На плане трасса мне кажется ужасно проходит, можно как-то изменить её, или всё в порядке? Да, вот ещё рассмотрела - уклон до поворота 0,02, а после стоит 0,008. Так и должно быть? разрез канализации.jpg план канализации.jpg
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Можно ли сделать примерно так, на расстоянии 2м от фунд. и параллельно дому. Труба получится будет проходить в калитке, а не под забором, как в плане. (забор уже стоит). Если делать дальше, чем 2 метра нам нужно будет переносить стройматериалы, они сейчас примерно как-раз на 3,5м. И ещё не хочется, чтобы колодец был среди двора, как раз примерно на планируемую дорожку выходит. план канализации1.jpg
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сделать можно и так и так, но во втором варианте нужно будет два поворотных колодца.
    Насколько близко копать к фундаменту - по месту надо смотреть. Главное чтобы фундамент не поехал
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Евгений Фадеев, спасибо! А вот по этому поводу что скажете?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если после поворота лежит труба D200, то да. Но в целом - подозрительно (если к этому повороту подключены только вы)
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Евгений Фадеев, до и после поворота по плану 110 труба, подключены только мы.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда непонятно почему после поворота уклон уменьшается в 2.5 раза
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Евгений Фадеев, я так понимаю, это неправильно? Уклон д. б. также 0,02? Может быть банальная опечатка, или копировали чей-то проект, не всё исправили?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, неправильно.
    Если труба D110 - да.
    Возможно
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Евгений Фадеев, спасибо большое! Будем делать правильно, и попробуем переделать проект. :victory:
  13. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Имеется одноэтажный дом. В углу санузла через крышу уже сделана проходка для фановой. В процессе строительства захотелось унитаз перенести из этого угла в другой угол санузла (на 3 метра). Можно ли на участке выше подключения унитаза сделать на фановом горизонтальный участок в 3 метра (от унитаза канализация пойдет вертикально вниз без изгибов)?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно. 110 трубой, только с уклоном в сторону унитаза, для слива возможного конденсата.
  15. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Спасибо большое. Про уклон в курсе.
