Установка термоголовки на радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Cеpгей, 24.07.14.
  1. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Как правильнее установить термоголовку, так чтобы она стояла вертикально или горизонтально? Мне для монтажа удобнее ставить вертикально на угловом кране, но при этом есть сомнение на счет того, что термоголовка будет нагреваться от горячего крана и соответственно работать не должным образом.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Cеpгей, правильно горизонтально.
  3. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Почему же тогда например угловые краны люксор рассчитаны только на вертикальную установку? И в интернете много примеров вертикальной установки...
  4. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Посоветуйте пожалуйста угловой кран (или комплект) с горизонтальным расположением термоголовки
  5. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Вот нашел кажется. FT 1625 12
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Правильнее ставить горизонтально, но если поставить вертикально ничего страшного не случится.
    Да, головка будет немного "привирать", но с учетом того, что шкала на ней условная, на практической эксплуатации это почти не скажется.
    Просто выставлять её надо будет на пару-тройку делений больше, чем при горизонтальной установке.
  7. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Подскажите пожалуйста, как лучше установить термоголовку. У меня есть возможность использовать 2 неправильных варианта установки:
    1. вертикальная головка на входе в радиатор.
    2. горизонтально головка, но на выходе из радиатора (более поиемлим).
    Однотоубная система, батарея первая в цепи.
  8. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Ауу. Может кто-нибудь высказаться по поводу установки термоклапана на выходе радиатора?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Sergey_12, только горизонтально.
  10. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Т. е. поставить на выходе термоклапан и горизонтально головку можно?
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Sergey_12, можно.
  12. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Большое спасибо.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее на выходе поставить, будет лучшим вариантом. Как говорится, хоть вход будет свободным! Цифры настройки и температура в помещении, определятся методом тыка. Холодок обычно тянет низенько, низенько.
    пыца. И термовентиль ставить нужно по ходу теплоносителя!
  14. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Спасибо за разъяснение.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по стрелочке проще говоря :)) там есть. :)
