Металлический двутавр какой марки поставить
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем jamasey, 24.07.14.
  1. jamasey
    jamasey
    jamasey
    Казахстан
    Дд. дом 1-этажный. на рисунке черное - несущие стены, красное - пролет в 4 м, где надо поставить двутавровую балку. толщина стен 40 см. крыша 2-скатная. на балку будут опираться стропила шагом 0,7 м с двух сторон.
    вопрос:
    1. какую марку балки нужно поставить?
    2. можно ли поставить двутавр меньшей марки, если я проложу не одну, а два двутавра по 6 м?
  2. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Для того чтобы посчитать и сказать номер профиля. надо вам еще сказать из чего покрытие и каков уклон.
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Один двутавр № 27.
  4. jamasey
    jamasey
    jamasey
    Казахстан
    Покрытие - металлочерепица. высота крыши - около 3 метров. не мансарда.
  5. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    27 такой есть в продаже? это Б или Ш? вот так на вскидку и 20Ш1 подойдет или 25Б1 тоже может хватить, у вас легка кровля. 6м смысла нет класть, если пролет 4 метра, там все равно не получится организовать жесткую заделку, у вас крыша легкая. и два похоже тоже наверно не понадобится. Надо просто собрать нагрузку и посчитать, это 1 час работы, но я не готов, честно говоря, за бесплатно заниматься.
