Сборка системы водоочитстки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mahle, 24.07.14.
  1. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Друзья окажите хелп плз.
    История такая- заказал в одной конторе оборудование для очистки от железа. Его привезли когда я был в отпуске. Когда я вернулся-контора сдулась. В итоге имеем: 2 баллона 1054, электронный клапан кларк с тремя кнопками, компрессор, клапан, дренаж и мжф.
    Что удалось сделать-засыпал один баллон: установил трубу, отцентровал ее, засыпал весь дренаж и мжф. Получилось по высоте почти до клапана. Это нормально?
    На клапан не было не одной инструкции поэтому не сосвсем понял как его подсоединять-с заходом и выходом понятно более менее. не понятно с выходом на канализацию-на нем имеется небольшое колено серого цвета с непонятным диаметром. Как я понимаю к нему нужно подсоединять трубу идущую в канализацию? Также не понял как его програмировать (покурил интернет- не нашел). С компрессором и воздушным клапаном вроде все понятно. Еще вопрос-вся эта трахомудия ставится между насосом и гидроаккумулятором? Ибо если после то компрессор будет включаться всякий раз при открытии крана. Буду признателен за ответы!
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    На балон 1054 идет 10-11 кг гравия и 38-48 л фильтрующего элемента поэтому почти до самого клапана это перебор при промывке засыпке не хватит места чтобы подняться. Диаметр выхода в дренаж у клака 3/4 .Все это ставиться после гидробака, датчик включения компрессора после балона с засыпкой он для того и нужен чтобы аэрировать воду при включении любых потребителей находящихся после фильтра
    Не 38-48 а 38-40
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    СПАСИБО
    а высыпать можно мжф наклонив баллон? или там все стронется с места (белая трубка)
    На канализацию точно 3/4? Он сейчас на даче, но вроде он какойто маленький
    Мне казалось что аэрационная колонна ставится до балона с насыпкой с целью насыть воду кислородом для лучшего окисления? И еще вопрос-клапан будет работать без байпасных кранов? у меня их в комплекте не было
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Да она ставиться до балона с засыпкой, датчик управления компрессором после, байпас на работу клапана не влияет. Мы когда перезасыпаем системы очистки используем моющие пылесосы.
  5. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    А сколько мне нужно высыпать? примерно. и систему сразу можно включать в водопровод или сначало ее пролить?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Mahle, анализ воды выложите для начала.
    И будьте бдительны!
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Исключительно по технической части. АК ставится в магистраль после гидробака и фильтра грубой очистки, потом обезжележиватель. Трубку компрессора врезаем до АК, устройство активации компрессора врезаем после обезжележивателя. Одно ведро МЖФ 15 литров, вот и считайте сколько вы засыпали и сколько нужно вынуть. Вынимать можно 50-й канализационной трубой или меньшего диаметра, как совком. Вынуть нужно всё т. к. сместится водоподъемная труба и её нужно будет установить на место заново.
  8. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Добрый день
    Всех спасибо, особенно Николаю. Систему собрал, правда сначала компрессор по неопытности воткнул в клапан. :aga:. В итоге мылся газировкой. Потом врезал тройник и все заработало вроде. Правда клапан довольно шумно выпускает излишки воздуха. Излишки засыпки откачал пылесосом, благо он был сухой. По факту вода идет чистая и без запаха.
  9. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Ахтунг, хелп
    После 1.5 недель идеальной работы упал напор из крана. когда давление в гидроаккумуляторе падает до 2 атмосфер вода из крана течет толщиной со спичку. Насос включается при 1.5 атм и качает до 3.5. При 3.5 атм напор отличный. При промывке тож напор на выходе из бака маленький.
  10. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Большая вилка между вкл. и выкл. насоса, увеличте нижний предел хотя бы до 2,2 атм. проверьте давление в гидробаке и попробуйте открутить сеточки кранов и промыть, после монтажа с. о. с труб начинает отлетать вся хрень которая задержалась на них до монтажа.
  11. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
