Можно ли для подушки использовать речной песок?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Фланец, 24.07.14.
  1. Фланец
    Фланец
    Фланец
    Всем доброго дня!
    Можно ли в качестве подушки для незаглубленной ленты использовать речной мелкий песок? Фото во вложении. Глубина и ширина подушки по 0,3 м. Песок ну очень уж мелкий, как мука.
    И нужно ли прокладывать какую-либо изоляцию между песком и грунтом и бетоном и песком?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Речной песок бывает очень разным. Если в нем нет илистых/глиняных примесей, то есть он мытый - то можно. Проверить на глаз достаточно просто - слегка-слегка влажноватый песок сжимаете в ладони, если рассыпается сразу или после легкого давления пальцем - примесей минимум, если держит форму уверенно - плохо.
  3. Фланец
    Фланец
    Фланец
    @DIYMan, примесей вроде нет, рассыпается сразу - значит можно? :)
    По изоляции между песком и бетоном понял, что нужно обязательно. Рубероид подойдет? А между песком и грунтом наверно не нужно, чтобы влага в песке не задерживалась?
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А подушка то вам зачем? Выкопали глубоко?
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пойдёт всё, что не пропускает воду. Лучше толстую плёнку в траншею проложить и степлером к опалубке закрепить. В неё бетон хорошо ложится и "молочко" не уходит. К тому же доп. гидроизоляция. А если вибратором уплотнить-вообще красота!
  6. Фланец
    Фланец
    Фланец
    @слесарюга, план такой: 30 см песка вровень с землей, сверху лента.
