Запорная арматура для радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем kholin777, 24.07.14.
  1. kholin777
    kholin777
    kholin777
    Всем привет! Как начинающий самоучка, прошу дельного и однозначного совета по незначительной проблеме! Ситуация следующая:
    Осуществляю монтаж двухтрубной, горизонтальной системы отопления с принудительной циркуляцией в своём (частном) доме. Котёл газовый Vaillant 240 kvсо встроенным насосом, трубы полипропилен, радиаторы алюминиевые, подключение диагональное (если это конечно важно). Вопрос – какую запорную арматуру нужно установить на радиаторы, чтобы иметь возможность ВРУЧНУЮ регулировать каждый радиатор в отдельности? И конкретно, что должно стоять на подаче и на обратке? Вопрос простой, но я не смог найти однозначный ответ ни на просторах интернета, ни при общении со «специалистами». Советуют кто-что, местные дельцы вообще всем два шаровых лепят и довольны. Хотелось бы получить технически грамотный ответ от человека сведующего в данном вопросе. Заранее спасибо…
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вентильные краны, шаровый не обеспечит точной регулировки из-за своих нелинейных характеристик по протоку.
  3. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @kholin777, рекомендую посмотреть подключения радиаторов верхние и нижние ghjbpdjlbntkm Caleffi, итальянского производства, в дальнейшем на них можно будет установить термоголовки и они сами будут регулироваться.
  4. kholin777
    kholin777
    kholin777
    Вентильные краны и на подачу и на обратку ?
  5. kholin777
    kholin777
    kholin777
    И ещё один вопрос:
    Подвод к радиаторам сделан трубой д20 полипропилен, какую зап. арматуру нужно ставить ½ или ¾ ?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В 2-трубной системе, на приборе:
    а) на подающей подводке - клапан регулирующий ручной / термоклапан.
    б) на обратной подводке - клапан балансировочный.
    Если термоклапан имеет функцию "преднастройки" (двойной регулировки), "отбирая" ее, функцию, у балансировочного клапана,
    На обратной подводке достаточно шар. крана.
    В однотрубной системе - совсем другие принципы / арматура.
