Утепление мансарды. урса скатная крыша
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Dima115, 24.07.14.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Приветствую. утепляю мансарду на даче. в планах будет зимой постоянно отапливаться (поддерживаться +), или по выходным с пятницы до понедельника.
    долго выбирал утеплитель под шаг стропил 90 см. если стыковать маты 60 см+ 30 см (обрезать пополам), сложно будет уложить толщину 150 мм, да и плотность нужна высокая, чтоб держалось пока монтирую.
    решил что буду делать либо пенопластом- но очень не хочется (причины не описываю), либо урса-террой, проверял, держится нормально. но вот обрези по 10см от метрового листа наберется очень много, если маты резать под шаг стропил для укладки только поперек.
    и тут я наткнулся в интернете (в продаже еще не встречал) на утеплитель "урса скатная крыша". по поиску сразу выдает и видео. все вроде красиво у них. думаю себе ее примастрячить. да и обрези немного если резать ее длину себе по размеру.
    Но вот вопрос,
    1) как эта урса 150мм себя поведет, не просядет ли как любая урса со временем. видимо материал новый, отзывов не нашел.
    2) в видео они уложили 150 мм. потом пароизоляцией ее прикрыли, и потом поперек стропил добавили еще 50мм. мне эта схема очень подходит. но правильно ли нахождение пароизоляции между слоями утеплителя (150мм вата - пароизоляция - 50мм утеплитель). а ведь перед отделкой еще будет слой пароизоляции.
    очень надеюсь что форум мне поможет.
    спасибо.
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Чето не пишет никто
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Оказалось вата эта вовсе и не новое, просто я её в продаже не видел, да и по объявления не нашёл. Только если фурой заказывать. На форуме есть по ней, но одни вопросы как и у меня. Толи не пишут что г..ном утеплились, толи все хорошо и не разбирают и не видно что с ней. хотя есть и те кто её и на стену сделал. Я бы и не делал ее, но утеплять пролеты по 90 см не чем пока.
  4. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Dima115 Утеплились? Сейчас тоже встал вопрос к утеплителю. Пока присматриваюсь к Урсе пролёт 80см
  5. gray_wolf
    gray_wolf
    gray_wolf
    Я работал с "урса скатная крыша". материал не новый. нормально все. эти рулоны очень удобно использовать. так а чего пролеты такие большие?
