Про холодный треугольник...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Predatorvrn, 23.07.14.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каков ПРАКТИЧЕСКИЙ смысль делать холодный треугольник на мансардной крыше? Про него много написано, что он вроде нужен и т. п. Но зачем?
    По стропилам уложена супердиффузионная мембрана, пары она выводить должна сама. Зачем в этом самом треугольнике, как говорится зимой должно быть холодно также, как и на улице?
    Сейчас закрыли фронтоны пенопластом, не оставили отверстия. Необходимо срочно решить, делать их или оставить все как есть сейчас, т. е. без них.
    Заранее спасибо и прошу прощения, если тема вдруг 100 раз обсуждалась.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Немного поясню - утепление шло по до ригеля и по самому ригелю. Сверху не утеплено. Раньше были небольшие отверстия во фронтонах, сейчас их получается закрыли. Теперь нужно срочно решать делать их заново или нет. Поэтому важно понять практический смысл продуваемого через фронтоны холодного треугольника. Иными словами нужно ли его продувать.
    На чердак какое-то время назад поднимался (до утепления стен пенопластом - отверстие было) - над ригелем все отлично. Утеплитель сверху даже не был накрыт пленкой - полностью сухой. Правда весна уже была.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Predatorvrn
    Если конек будет вентилируемый, то его достаточно будет.
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Прорези в пленке не было, перехлестывали на другой скат и гнали дальше.
    А если сделать несколько отверстий диаметра 10-12 мм на каждом фронтоне? Достаточно будет для создания небольшого "продува"?
    Или лучше прорезать пленку? Еще когда крышу делали читал про этот способ, но вроде он крайне желателен если идет простая пленка, а не супердиффузионка. В итоге побоялся что будет наметать снег и пленку просто перехлестнули.
  5. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Нужна ли ГИ холодного треугольника на мансардной крыше, если есть два слуховых окна во фронтонах? Покрытие будет МЧ.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нужна.
  7. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    А можно поподробнее.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А что по подробней? по стропилам ГИ-контра-обрешётка-МЧ.
  9. Море2000
    Море2000
    Море2000
    Московская область
    Имхо. практический смысл треугольника - почти такой же, что и смысл простого старого чердака - иметь доступ с стропильной системе и утеплителю для ревизии и не дай Бог ремонта, а также снизить теплопотери зимой и уменьшить жар на мансарде летом. 10мм отверстия - хорошая мысль, надо записать...;)
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Обрешётка ещё. Она само собой разумеется, но кто-то путает.
    Итого: по стропилам ГИ-контробрешётка-обрешётка-МЧ
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Спасибо что поправили, конечно обрешётка, куда же без неё.
  12. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Какую роль будет выполнять ГИ если не будет конденсата?
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А почему не будет, и случайные протечки, Вы исключаете?
  14. Море2000
    Море2000
    Море2000
    Московская область
    ГИ (в мембране) выполняет задачу защиты от протечек воды сверху, конденсат тут не самая срашная из зол.
  15. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Снег, вы забыли про задувание снега;)
