Вот взять бы стержень шестерки метров так эдак 5-6 и согнуть такую штуку: или поупражняться с болгаркой, приспособой для гибки и сделать так: а может прикинуться шлангом и так: делаю перемычки над окнами по 2 и 2,5 метра и следующим рядом армопояс по ГБ, везде 2+2 12й арматуры. Вопрос надежности на первом месте. что скажите?
"вам шашечки или ехать?" -т.е. вас больше интересует красота процесса или результат? -т.е. может быть не так "красиво", но полностью выполнять все необходимые функции
я же говорю: т. е. мне ехать надо по тому что плиты класть буду, а если так, то правильный вариант N2?
№2 всегда и делается -только как на картинке не получится в бытовых условиях если гнуть вручную -будет пострашнее выглядеть, но работать будет точно так же а на картинке рамки согнутые на профессиональном станке с гидравликой -потому такая "красота", а точнее точность -если можете себе позволить ради "красоты" купить станок тыр за 60-70 -получите после небольшой практики как на картинке, но бонусов кроме эстетического удовлетворения от созерцания идеального армокаркаса не получите стоит лишь обратить внимание что по "правильному" концы арматуры в рамке располагаются на разных гранях
В балке работает только продольная арматура...ито только та что положена снизу... Пример...пустотные плиты перекрытий. рассмотренный каркас арматуры едвали является балкой...
например нужна рамка 20*30см 5см -гнем -20 -гнем -30 -гнем -20 -гнем -30 -гнем 5см получается что один конец 5см со стороной 20см -другой со стороной 30см -т.е. они в разных плоскостях -т.е. не соединяется рамка на одной стороне как еще на пальцах объяснить не знаю
а как можно сделать по другому вечерело... покапывал дождик...полчаса времени и господин Бахтияр, под чутким руководством, достиг стабильных результатов в таком виде: пойдет? зы: думал что заказав 6ку арматуру её и увижу, привезли обычную катанку, это нормально? зызы: 8ку на лягушки брал, так она и есть как положено с ребрами...
