ИБП + АКБ 200 а/ч зарядка от генератора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Da108, 23.07.14.
  1. Da108
    Da108
    Da108
    Друзья, нужна помощь.
    Дали участок, на нем построили гостевой небольшой гостевой домик, электроснабжения пока нет, видимо будет только следующим летом и то ближе к концу, соответсвенно встал вопрос с электричеством.
    Что необходимо запиатать:
    ЖК ТВ (судя по характеристикам мощность 90 ватт), небольшой холодильник как в гостиницах (мощность 90 ватт), и пару тройку светодиотдных ламп для освещения (суммарная мощность 35-45 ватт)
    Солнечные батареи и ветряки дорого, поэтому сразу отпало.
    Просто генератор очень накладно, т. к. планирую брать генератор на 5-6 квт (т.к. нужно подключать сварочный аппарат), да и вечером не хочется тарахтеть на весь СНТ.
    В итоге заказал ИБП ECOVOLT PRO 1012C 1500ВА и АКБ на 200 а/ч к нему.
    Планирую использовать так, дне на генераторе + зарядка АКБ.
    Вечером на АКБ заснуть под телевизор с включенным холодильником для охлаждения пива =)
    Остались вопросы:
    Хватит ли такой емкости АКБ и на сколько часов.
    За какой срок генератор сможет восстановить заряд такой системы?
    Есть какие либо моменты которые необходимо учесть при выборе генератора или можно брать любой на 5-6 квт?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    http://www.cyberpower-eps.ru/view.php?pic=i/avton1.gif
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для зарядки батареек лучше отдельную элст, хоть даже за 3 круб на двухтактнике. И батареек таких лучше хотя бы две.
    5..6 квт избыточно даже для бытовой сварки, а при заряде 200ач 12в акб он будет палить почти весь бензин на ветер со скоростью 2+ л в час, а заряжать батарейку надо часов 6..10 и так каждый день.
    Ибп это вообщем тоже плохая идея по баблу за топливо для автономной системы - лучше отдельно преобразователь в 220в с дежурным режимом и отдельно средство заряда от топлива. Дешевле вообще какой-нить 15х четырехтактник за 5..8 круб топить газом разливным пропанбутаном - будет электричество за меньше 10 руб в час.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    5..6 квт элст можно брать любую желаемую - всеравно заряжать от нее одну 200ач 12в батарейку да еще через зарядник ибп мощой около 250вт и менее исключительно дорого и малосмыслено.
  6. Da108
    Da108
    Da108
    Ок.
    Тогда другой вариант, для зарядки АКБ купить маломощный и экономичный генератор например такой Hyundai HYH960A или любой другой стоимостью до 5 000 руб., а для сварки взять сварочный генератор и уже от него питать весь электроинструмент необходимы для стройки.
    Система от этого удорожает тысяч на 10-15, н если я правильно понимаю, за счет экономии на топливе достаточно быстро отобьются вложения.
    Тогда вопрос такой, какой минимальной мощности необходим генератор для зарядки АКБ и будет ли разница во времени зарядки по сравнению с более мощным генератором?
    P. S. вопросы могут показаться тупыми, но прошу отнестись с пониманием, я в этом деле ноль, только учусь =)
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Откуда удорожание на 10+ круб ? Тарахтелка на двухтактнике 63 куб см стоит от 3 круб все еще, а на четырехтактнике около 90 куб см с возможностью топки газом от 5 круб. Все они с большим запасом для зарядки 1..2 200ач 12в батарейки.
    Ну пара баллонов 27л под газ еще до 4 круб.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    абидно слышать такое :)], хотя есть сермяга в Ваших словах, есть ...
    солн. панелька мощой 100 Вт - даст в Моск. регионе порядка 100 квтч - за год.
    А за 30 лет - 3 МВт*ч.
    Солнцепанель 100 Вт стоит от 3000 р. (алибаба и ебэй продают) - до 5000-5500 р. (офиц. продавцы в Москве.)
  9. Da108
    Da108
    Da108
    В итоге сегодня купил ИБП ECOVOLT PRO 1012C 1500ВА +2 АКБ ECOVOLT MLG 100 а/ч + генератор DDE DPG 1101i
    Надеюсь взлетит.
    Может чуть позже созрею на СБ.
    Кто подскажет сколько СБ надо на зарядку данной системы в течении дня?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    2 АКБ по 100Ач = 2400Втчасов.
    Пусть КПД заряда - 70%, тогда надо 3400Втчасов.
    Если заряжать 5 часов на ярком солнце, то СБ нужны мощностью около 700-800Вт.
  11. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Такой емкости АКБ хватит надолго для вашей нагрузки. У меня в резервном питании тоже АКБ 200 ач. Нагрузка больше вашей. Два холодильника, телевизор, спутниковая антенна, насос в котле и насос в бойлере.
    освещение. Хватает на сутки и больше в зависимости сколько приборов включено.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это всё верно при условии 100% разряда акков.
    Тогда более актуален вопрос не про время зарядки, а сколько времени акки проживут. :)]
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Согласен, похоже таковы такие средние цифры.
    Но есть плюсы: можно и по 100 ватт прикупать, постепенно наращивая мощность, при необходимости.
    Всё-таки чуть поменьше бензина потом тратить, тишины в итоге чуть больше, чистоты воздуха...
    А если гена прихворнул вдруг, хотя бы что-то где-то капнет порой в акк.
    Есть ещё момент, если кому не лень переставлять за солнцем панельки несколько раз в день, то и 400 ватт мощи панелей может хватить для почти полного забития АКБ, бензинпочти не понадобится, например, в июле в прекрасный денёк - без облаков.
    Солнце в московском регионе (без учёта облаков) в июне-июле светит примерно с 5-6 утра до 21-22 вечера.
    Правда, нужно отметить чтобы лишних надежд не формировать, что это очень недолго.
    Редковаты безоблачные деньки, переставлять батареи замучаешься через неделю, а то и ранее, а тут и июль - рраз и закончился :).
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну оно конечно полетает и даже может быть заметно поэкономичнее тарахтелки на таком двигателе без лишнего электроблока, но надежность этого электроблока обычно сильно портит общую надежность этой электростанции. Для гарантии таких лучше иметь две - чтобы был резерв на время ремонта основной.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В солнечный летний день хватит примерно 200 вт, в плохой зимний день и пары десятков киловат может быть мало.
