1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    :aga:Справа налево - левостороннее письмо. Таковыми являются большинство семитских письменностей: арабское, еврейское, несторианское. Кроме того, к левосторонним письменностям относятся мальдивское, иберийское и этрусское письмена. Интересно, что в арабском письме цифры, заимствованные у индусов, пишутся в том же направлении, что и в письме-источнике – слева направо.
  2. vas73
    vas73
    vas73
    2 Dan141180
    Спасибо. Значит так будет нормально?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @vas73,
    Скажем так, допустимо. :) Но по-хорошему надо бы посудомойку, стиралку на отдельные УЗО 25/10 (16/10).
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    УЗО ставьте все на 40А. На бойлер отдельный АВ и розетку. ПСМ, стиралка, бойлер - каждый на своем УЗО. Ну и на свет тоже УЗО поставьте, а то непорядок :) (будете вдруг лампочки менять, вдруг корпус у люстры металлический, а на нем фаза...)
    Еще мне не очень нравится, как вы хотите поставить 51М, но это мелочи. И подумайте о реле приоритета, например.
    В такой схеме нельзя использовать УЗО на 25А.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Почему?
    Зачем?
    А как надо?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ух, как все запущено :). Неужели все так сложно...
    - на входе АВ 25А. При неисправности любого АВ С10А/С16А УЗО 25А сгорит;
    - суммарная мощность всех нагрузок больше 220в*25А - это основное;
    - как надо - решает заказчик вместе с исполнителем :). Вы должны понять, что при отключении 51М вся квартира вырубится на 6мин (поск есть холодильник), а это неудобно;
    Это если коротко. Надеюсь, все понятно :)
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да а как вы думали, просто ужос:)]
    Может тогда по два автомата на 16А для защиты УЗО 25/10 поставить?
    Такое сплошь и рядом, и у 99% нет реле приоритета.
    А какие у вас есть варианты подключения одного УЗМ-51М?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ключевое слово "любого". Вот если всех... тогда да...
    А если на вводе 63А что порекомендуете? :faq:
    Ну здесь можно просто дать совет, как лучше поступить, например на холодильник реле задержки включения, а не говорить
    , что вводит немножечко в непонятки. А так да. Согласен. :hndshk:
    А реле приоритета? Что выделять в данной схеме? разве что бойлер отключать...:hello:
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не нужно два АВ, нужны просто все УЗО на 40А
    Согласен, но каждый ведь проектирует ЭЩ для себя. Кому-то удобно этим боком, а кому-то другим... Или сзади :)
    Если вы действительно интересуетесь, а не абы как, то обратите внимание, что норм ОМ имеют такую же защиту от перенапряжений, что и УЗМ. Поэтому проще поставить ОМ и расширить функционал.
    п. с. схема подключения УЗМ (или чего-то иного) должна обеспечивать восстановление электропитания во всей квартире кроме розетки хол-ка. Вот и думайте :)
    Про 63А непонятно, нужно схему смотреть и с заказчиком мирно разговаривать :)
    Ага, реле с задержкой будет в самый раз, если соотнести с вышеупомянутой "схемой"
    Отключать нафиг все, кроме интернета! :)
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    По поводу холодильника: у меня в квартире с 2-мя компрессорами, раньше пьяные соседи днем спали после ночной пьянки, а мои дети играли в игрушки шум от которых не давал спапа алкашам, которые приходили, вырубали рубильник в нашем щитке, а через минуту жена с руганью включала его обратно, и так продолжалось около года почти каждый день. Итог: холодильник в норме
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А защищать их от свертоков, что будет? Вводной на 25А, но следуя из вашего ответа, он тоже может выйти из строя, и тогда УЗО будет без защиты.
    Вообщем на счет УЗО вы не правы.
    Ограничитель Мощности? Тут цена вопроса, как часто срабатывают реле напряжения в квартирах и особенно в новостройках? Раз в год? 6 мин. потерпеть думаю можно)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Одиночное УЗО в данной схеме защищено АВ С10 и С16. Но, при неисправности любого из них, УЗО будет защищено вводным АВ С25. Вот и все.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так и вводной из строя выйти может. Почему вы страхуетесь от выхода из строя "нижних" автоматов, а "верхний" априори считаете исправным?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Мне ваша логика понятна. Но на мой взгляд вы слишком перестраховываетесь, тем более, как заметили выше, что если вводной АВ на 63А ? Ставить все УЗО на 80А?
    А как быть с УЗО на "мокрых" потребителей с уставкой 10мА, которых выше 25А не бывает?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Схема та же. Только на вводе 63А, который к тому же тоже может оказаться неисправен. Какое УЗО ставить?
    Ну это получше, чем городить с ОМ.
    Отшутился. А по делу? В квартирах бойлер далеко не у всех. Что отрубать приоритетом?
