Забор рабица + металлический штакетник
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем absoluten, 23.07.14.
  1. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Всем привет. Когда забор доделал, подумал, что ничего особенного. А соседи ходили и восхищались. Говорили "В нашем СНТ это эксклюзив") IMAG0505.jpg IMAG0499.jpg
    Забор полностью металлический. Общая длинна 150 метров. Прожилины из профиля 20х40 в два ряда. По трем сторонам оцинкованная рабица (диктатура финансов). По фасаду металлический штакетник 1.8 м шириной 100 мм с интервалом 30 мм коричневый.
    Начинал с того, что купил мотобур. Как никак предстояло сделать 52 дырки. Выбрал дешевый https://www.forumhouse.ru/threads/111773/page-24#post-6838846 Champion AG252. И он себя окупил уже многократно. Лунки сверлил на глубину 0,8 м. Под ворота и калитку 1,5 метра.
    Половина столбов мне досталась даром. Б/у из сварной трубы длиной по 3 м. Долго приводил их в порядок (чистил от земли внутри и снаружи, красил подземную часть). Остальные пришлось докупать на близлежащем рынке. Сваренные из кусков профиля 60*40, плохо покрашенные, с "ушами", которые не пригодились. На ворота и калитку взял "мочные" 100х100.
    Столбы из трубы обворачивал рубероидом, а столбы из профиля ставил в лунки, которые по стенкам выкладывал рубероидом. То есть часть лунок/столбов с рубероидной "рубашкой", часть с рубероидной "гильзой")
    Потом все это дело забутовывал песчано-гравийной смесью. Никаких пяток из бетона не делал.
    Между воротными столбами на глубине 0,7 м прокопал траншею и соединил столбы профилем. Ну типа связал их под землей. Знаю, что решение спорное, но лучше так чем никак. Верхи столбов тоже подпилил для вставки перекладины, чтоб не сходились.
    Еще выпендрился и закопал армированную пластиковую трубу (нашла таки применение), в которую запихнул силовой кабель 3х1,5. Концы выпустил рядом со столбами. Это на случай, если в будущем захочу поставить автоматику на ворота.
    Ширина ворот 4 м. Варил их и калитку сам (родитель помогал). Так как на всех рынках в округе предлагали почему-то только 3,5 м.
    Прожилины к столбам крепил в два этапа. Сначала саморезами, потом приваривал. Получилось конечно дольше. Зато одному очень удобно варить уже выставленную и прижатую железку. Красил все альпиной в два слоя.
    Планировал все обшивать профлистом. Но передумал огораживать "сплошняком" пустой еще участок. Поэтому потратил часть средств на морской отдых и купил рабицу)
    Пока ничего лучше не придумал чем закрепить сетку такой же проволокой к прожилинам. Может попозже точечно приварю.
    А на фасад прикрутил металлический штакетник. Обошлось чуть дороже чем профлистом, но однозначно красивее. В будущем можно будет в шахматном порядке прикрепит такие же или более узкие штакетины. Станет забор сплошным, но проветриваемым.
    Одну весну конструкция пережила. Столбы не выперло, не повело. Надеюсь больше к забору не возвращаться в ближайшие несколько лет, а сосредоточиться на более значимых сооружениях.
    Интересная особенность металлических конструкций. Когда вставлял замок в калитку (дело было вечером), все свободно открывалось/ закрывалось. Зазор был 2 мм.
    А пришел днем и с трудом открыл калитку. Нагретый металл так расширился, что и 5 мм мало показалось. Буду чуть распирать калиточные столбы и приваривать перекладину.
    Фотографии не очень. Позже выложу "красивые".
  2. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Еще фотографии:
    Траншея между воротными столбами.
    _
    Торцы столбов запенил. Пену срезал и закрасил.
    _
    Все открытые торцы профиля запенил и закрасил.
    _
    Воротная перекладина не просто лежит в пазах, но и закреплена шпильками.
  3. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Прикрученные и потом приваренные прожилины.
    _
  4. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Как здорово. Если не секрет - где конкретно брали такой штакетник. Ну и сколько обошлось. А то у нас только Гранд лайновский продают - а он очень узкий.
  5. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Штакетник Fin...old (Яндекс подскажет). Брал в Мастеров...е (просто один из офисов рядом). Штакетина 100 мм шириной 1.8 м высотой, покрытая пп с двух сторон, стандартного цвета, закругленная сверху обошлась в 108 руб. Обшивал 26 погонных метров с интервалом 30 мм. Вот и посчитайте.
    Говорят более широкий штакетник смотрится богаче. Но он и сам дороже, и крутить не на два, а на четыре самореза.
    Нестандартные цвета дороже, так как это уже не пп, а порошковый окрас. Но прелесть металлического штакетника пока в том, что его народ еще не распробовал. Поэтому даже стандартный цвет смотрится выигрышно.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Если еще не поздно и не закопали трубку с кабелем, то еще раз "выпендритесь" - запихайте еще один кабелек на звонок и один категории 5е на камеру/домофон. Есть не просят (если дом от ворот не за 50 м конечно), а при нынешнем развитии нанотехнологий, полагаю всякие там камеры лет через 5 будут дешевле кирпичины ;)
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А с запениванием вы не погорячились? Пена не держит УФ. Краска не спасает.
  8. absoluten
    absoluten
    absoluten
    OlegN, Год прошел, ничего с ней не случилось. Подбирать заводские пластиковые заглушки не получается. Так как трубы б/у, диаметр верхушек у всех немного деформирован. Лепить некрасивости типа обрезков от бутылок не хочу. А так и пробка и не видно.
    Кстати, в квартире отверстие во внешней стене после установки кондиционера также запенивал и замазывал герметиком. Пятый год пошел, все с ней нормально.
    Мне кажется, если не прикладывать физических усилий, то под защитной пленкой краски, мастики или герметика пена очень долго может держаться.
  9. And70
    And70
    And70
    Симпатично получилось.
  10. absoluten
    absoluten
    absoluten
  11. absoluten
    absoluten
    absoluten
  12. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    absoluten а так же все имеющие мнение, как считаете стоить ли крепить данный штакетник на 3 поперечины либо и 2-х достаточно? закупил себе на весну 500 штакетин, каркас забора готов с 2-мя поперечинами между которыми 1,4 м. вот думаю стоит ли для большей надежности пустить 3-ю между ними. Штакетник "модерн" высота 1,7 м ширина 124 мм.
  13. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    У нас двухметровый штакетник отстоял уже год на двух поперечинах - ничего с ним не случилось. В районе ворот сделано на три, весь забор такой-бы не хотела.
  14. absoluten
    absoluten
    absoluten
    @AndrShurupovert, Особенность металл. штакетника в том, что его тяжелее оторвать чем деревянный, но проще погнуть. Как вариант для третьей поперечены использовать более тонкую проф. трубу.
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @AndrShurupovert, не стал бы ставить модерн, т. к. крепление штакетника одним (на лагу) саморезом дело сомнительное, тем более на двух лагах как у ТС.
    По-хорошему, по-русски евроштакетник должен крепиться на двумя (на лагу) саморезами.
    Тогда и не будет вот этого
    Модерн вообще еще шире чем 100мм у ТС. Поищите другой рисунок с возможностью крепить двумя саморезами. Это не та экономия на которой можно сэкономить.
