Самодельная печь из ванны для бани по черному
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем алексей петрусь, 23.07.14.
  1. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    День добрый. Имеется старая чугунная ванна (сидячая - были раньше такие), круглый котел литров на 50-70. Есть мысли вырезать в ванне большое круглое отверстие под котел, так-же топочное отверстие с торца ванной, маленькие отверстия для прохода газов по всей поверхности ванной, обложить все это дело камнем. Ванна естественно расположена дном к верху. Беспокоит такой вопрос: не разлетится - ли эта ванна от нагрева, воды, тем более что она ослабится вырезанными отверстиями? Чугунки чугунные бывают, но на них воду не плещут, а ванна по сути в самой топке будет - и нагреется она с камнями прилично... Может у кого был опыт - баньку хочу по черному, так-как по белому имеется...
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Может ее как купель лучше использовать? :aga:
  3. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Печка нужна для начала, купель уже потом... Сложил пока из камней на сухую, котел на цепи повесил над камнями, протопил - вроде нормально. Но идея с ванной все-таки занимает...
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @алексей петрусь, так вы попробуйте, может и получится. Единственно что смущает..., чугун материал хрупкий. Будете делать отверстия, микротрещины пойдут... расколется. У меня такое мнение... Пробуйте:)
  5. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Вот и меня это смущает... Скорее всего откажусь от этой мысли, ибо лопнувшая от нагрева ванна хуже чем она-же целая наполненная водой:). Раз нет людей с таким опытом - значить оставаться ванне-ванной.:hello:
  6. Эбенезер
    Эбенезер
    Эбенезер
    Воронеж
    Берете стальную ванну, ставите ее бортами на красные кирпичи, выложенные на глине на ребро на высоту 80-100 см. С торца противоположного сливу или сбоку ставите топочную дверку. Напротив топочной дверки внутри топки ставите 2 кирпича на ребро вплотную к задней стенке топки (для укладки шомпуров). Слив-сифон ванны находится снаружи, а не в топке. Таким образом болучаем идеальную банную печь с объемом нагреваемой воды 300л в течении 1 часа до температуры 75 градусов + когда остануться угли - жарьте шашлыки или ставьте томиться любое блюдо, как в русской печи. Все довольно просто и работает шикарно.
  7. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    А камни где - как без камешков поддавать - то? Да и ванна то у меня не стальная - а чугунная...
