Утепление второго этажа дачного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Болтяра, 23.07.14.
  1. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Всем привет. Строительного опыта мало, потому нужен совет профи. Имеется дачный дом советской постройки низ кирпичный, мансарда из дерева. Хочу утеплить эту самую мансарду. Живем там только заездами на выходные ранней весной и позней осенью, т. е. когда температура ниже нуля делать там не чего т. к. дороги к нам не чистят. Утеплять хочу изнутри т. к. не хочу портить внешний вид дома и так будет дешевле (ИМХО). Сейчас на мансарде пирог такой идем изнутри: обои-фанера 5 мм- доска 25мм (прибитая не вплотную, видимо экономили)- крыша (доска и рибероид). Хочу сделать так идем опять изнутри: обои - шпаклевка - ГКЛВ - утеплитель 50 мм (каркас из бруса 50 мм для утеплителя) - фанера - доска 25мм - крыша. Собственно для чего создал тему!
    Не знаю куда и какую пихать изоляцию чтоб ни че не потело не дуло и т. д. И в общем скажите имеет место жить такой пирог?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Может я не в той ветке тему создал! Так подскажите куда правильно написать.
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Все правильно, не переживайте!
    Прошу специалистов прокомментировать.
  4. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Вот тип дома и мансарды, я думаю америку не открываю но все же и полноты картины) IMG_3365.JPG
  5. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    А вот что думаю делать, подскажите пожалуйста IMG_3367.JPG куда натянуть изоляцию. я так понимаю в месте перепада температур будет образовываться влага?
  6. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Вообще ни чего не понимаю, тему просмотрели почти сотня человек и ни одного специалиста не нашлось. хоть покритиковали бы)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Просто критиковать нечего. Здесь все неправильно. Начать с того, что толщина утепления не менее 200 мм.
  8. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    В своем доме я отделил первый этаж от мансарды, т. е. утеплил пол мансарды 10см ЭППС.
    Но и крыша 10 см к. ваты
    В старом доме который изнутри утеплил отец, между стен вырос гиганский плоский гриб!
    Но утеплитель работал!
    Если позаботиться о вентиляции и отсечь влагу проникающую в стены - фольгой для бани, то думаю можно по экспериментировать.
  9. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    ожидал такого поста. так я же написал что мы только заездами на выходные с весны по осень и при минусовой температуре сезон уже закрываем. я так думаю те кто и зимой дачей пользуется утепляют 200 мм и больше. мы же раньше как то жили. просто щас дочка родилась и хочется подстраховаться что не замерзла маленькая.
  10. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    отделить этажи не могу по причине того что семья большая и внизу ночуют маленькие детки и на верху теперь мы с дочкой будем. так что нужно утеплить не много что бы осенью до минусовой температуры было тепло.
    а скажите пожалуйста пирог который Ваш отец делал
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Делайте как в бане фольгу: после листов ГКЛВ, пароизоляционный материал (фольгу для бани или фольгированный утеплитель), потом уже обрешетку с утеплителем и т. д.
    Вентиляцию надо продумать, т. к. весь горячий и отработанный воздух будет подниматься в мансарду.
    У меня в цоколе 18, на первом этаже 20-23, мансарда 25-27гр. (утепление мансарды 10 см).
  12. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    учту
  13. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    Приветствую.
    Если дом при отрицательных температурах не эксплуатировать, то 20 сантиметров может и не пригодиться. Я бы очень рекомендовал хотя бы 10, но прекрасно понимаю, что это будет довольно сложно по части потери пространства.
    По пирогу — в месте перехода через ноль конденсат будет образовываться в том случае, если влаге из утеплителя будет некуда выйти. Для себя я бы сделал так:
    1. Отодрал бы фанеру изнутри. Она будет только задерживать пар в утеплителе, больше от нее толку нет. Щели между дюймовкой будут отличными вентиляционными зазорами.
    2. На сделанный каркас с пролетами в 570-590 мм уложил бы минвату.
    3. Далее уложил бы пароизоляционную пленку, внимательно бы проклеил места стыков, не забыл бы про потолок и т. п. В принципе, можно обойтись и без нее (мое личное мнение), но на форуме за такие еретичные суждения заплюют).
    4. Поверх мембраны уже можно положить и гипсокартон, и обои, и все остальное.
    Главное правило успешной теплоизоляции, на мой взгляд - увеличение паропроницаемости материалов изнутри наружу помещения.
  14. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
  15. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Т. е. должно получится так (изутри-наружу): обои - ГКЛ - пароизоляция - утеплительс каркасом - (вот тут вопрос: надо ли ветрозащиту, если там межчердачное помещение?) - дюймовка с вентщелями.
    и про пароизоляцию - она направленного действия или ее без разницы как класть?
