Каркас для беседки из профиля на стены возможно ли?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Bars77, 23.07.14.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Есть ПП (60х27х0,6мм) профиль потолочный Кнауф.
    Старые запасы, лежат без дела. Возможен ли вариант использовать его на стены беседки, и не только на стены, в качестве каркаса?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я не работал с железяками, но включив логику:
    - возможность использования на улице. Ваше железо будет ржаветь/портиться от уличного воздействия?
    - крепость конструкции. Как вы считаете - 0.6мм достаточно надежная будет конструкция?
    Ответте сами себе... ;)
    (хотя, могу вполне и ошибаться)
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Ржаветь не будет. У меня стоял огуречный парничок из такого (чуть тоньше) несколько лет. Крепился белыми саморезами с прессшайбой. На ржавчину ни намёка.
    А вот по поводу прочности ... :( Ведь даже для домашней стены специальный стояночный профиль есть. Можно, конечно, нагородить. Но выглядеть это будет "не айс".
  4. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Озёры
    Просто у меня его много. Я подумал если по два крепить вместе, то возможно будет достаточно надежно. К тому же их можно чаще поставить. В любом случае покупать брус для каркаса или использовать материал который лежит без дела - вот в чем вопрос. Потом это все равно будет чем-то закрываться, теми же листами ОСБ. По поводу ржаветь - он оцинкованный.
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Тогда на столбики и стропила по 4. Плюс укосин побольше. И обрешотка почаще.
    Не знаю где "Озеры", но если снег у Вас есть, то представьте, как его наметёт на крышу с одной стороны.
