Виноват инвертор ?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Badddog, 23.07.14.
  1. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Виноват инвертор ?
    Прошу не пинать, не заставлять лопатить раздел, а дать хороший совет или ткнуть носом в тему:hello:
    Не запускается колодезный насос (Джилекс-водомет) от полностью заряженного аккумулятора через инвертора. При этом насосы ЛОСа работают, свет горит. т. д. Я так понимаю- дело в инверторе. Он- обычный, автомобильный на 1,5 квт. Какой нужно выбрать, чтобы работал насос и в будущем- холодильник ? Из недорогих желательно :)]
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ключевые слова для поиска: "чистый синус".
  3. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Как уже правильно заметил aostspb, Вам нужен синусный инвертор номинал которого нужно подбирать исходя из величины пусковой мощности погружного насоса.
  4. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Ага. ...А "модифицированный " - это как раз то, что не дает работать насосу ?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Виноваты китайцы или орионовцы написавшие на корпусе 1.5 квт.
  6. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Мощность насоса - 500вт. Что- и их инвертор не выдает ?
  7. chen1
    chen1
    chen1
    не это важно. модифицированный синус дает 170В первой гармоники, от которой и происходит вращение. этого недостаточно для старта двигателя. правильный инвертор легко и более мощные моторы пускает
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На линейную постоянную нагрузку типа электроплитки 500 вт может и выдает. Электродвигатель это гораздо более сложная электромашинка. 500 вт это его средненоминальное потребление после запуска и при продолжительной работе.
  9. Badddog
    Badddog
    Badddog
    А есть какие-нибудь бюджетные приборы на 1- 1,5 квт ?
    И еще вопрос- компрессорный холодильник тоже требует этот чистый синус? :faq:
  10. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    это сколько в деньгах ?
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть. Как раз у @chen1 и есть, бюджетнее некуда.
    ДА! Ведь в холодильнике мотор стоит.
  12. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Новосибирские я уже нагуглил. Смущает пересылка. Но лучше видимо все равно ничего нет .
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В спб можно попробовать в культтоварах купить с маибеком вестер 1300 - он у мя все требуемые асинхронные двигатели пускает, но с 24в питается.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вас должна не пересылка смущать :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/
    Но за такие деньги вы лучше или хотя бы такого же качества не найдете.
  15. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Докупить второй АКБ и сделать 24 в. не проблема. Быть бы уверенным, что все заработает ...
