Не залили армпояс на стене из керамзитоблоков. Как крепить кровлю?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Из XX века, 23.07.14.
  1. Из XX века
    Из XX века
    Из XX века
    Здравствуйте, уважаемые ! как обычно, читаю форум давно, зарегистрировалась, чтобы попросить помощи.
    Дом двухэтажный (ещё цоколь). Цоколь и 1 этаж литой (керамзитобетон, внутри сварная арматура, стена 55см). Второй этаж снаружи силикатный лицевой кирпич (в полкирпича), далее 12 см утеплитель, внутренняя стена 40см керамзитоблок с 3мя пустотными отверстиями снизу. Размеры дома наружные 10м на 13м. Связи выполнены стеклопластиковой арматурой, стены армировали сеткой через 3 ряда. Перекрытия- плиты ПКЖ. Внутри несущих стен нет, лежит металлическая балка _п_ такой формы (под ней выложены забутовочным кирпичом столбики). Поверх плит ПКЖ уложен утеплитель и залита стяжка с керамзитом, армированая сеткой и такой же стеклопластиковой арматурой (стяжка залита в уровень наружной кладки кирпичом). Толщина стяжки 8 см.
    Теперь, собственно, вопрос. Крыша планируется 4х скатная мансардная с установкой мауэрлата. Ни бригада строителей, ни крышевики, которых ждём в начале-середины августа не увидели необходимость армпояса, мы сами протупили (чего уж...). Крышевики сказали, что будут крепить в стяжку. Теперь выслушали несколько мнений, что "крышу сорвёт, стена треснет" и т. п. Как нам избежать проблем? Накидали нам несколько вариантов:
    1. Пробурить плиты и через рёбра (плиты ПКЖ, в ребрах арматура 21мм) перекинуть проволоку, затем вывести концы на крышу и завязать брус.
    2. Закрутить анкерные болты с крюками (куда?), к ним проволоку
    3. Забить в просверленные отверстия арматуру с резьбой, предварительно залить бетон.
    4. Крепить, как сказали крышевики, ничего не сорвет и не лопнет.
    Надеюсь очень на конструктивный совет. Заранее благодарны.
  2. Из XX века
    Из XX века
    Из XX века
    Имеется ввиду отверстия в стене из керамзитоблоков на глубину 2 блока.
  3. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Если под четырехскатной крышей подразумевается вальмовая, то (после завершения монтажа) стене действительно ничего не будет. Горизонтальная нагрузка на стены от вальмовой крыши значительно меньше чем от 2х скатной.
    Но: крыша любой конструкции обладает приличной парусностью и плохо закрепленную крышу может сдуть сильным ветром. Слышали выражение "крышу снесло"? Тот самый случай ;)
    К сожалению, не знаю в каком регионе вы находитесь и насколько сильные у вас ветра.
    На вашем месте я бы уложил брус мауэрлата по месту, просверлил его (и плиты ПКЖ) насквозь и стянул шпильками с большими шайбами. На крайний случай, если доступа к низу плит уже нет, анкерными болтами.
  4. Из XX века
    Из XX века
    Из XX века
    @Noel,
    спасибо за совет, доступ к плитам есть. Крыша планируется такая, как на картинке крайняя внизу справа http://ask-egida.ru/d/209023/d/pic8.jpg.
    Живём в Сибири, последнее время ветра бывают часто и сильные, именно из-за этого и нервничать стали.
  5. Noel
    Noel
    Noel
    МО
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хочу посмотреть как такую крышу будут опирать только на мауэрлат.
  7. Из XX века
    Из XX века
    Из XX века
    ну, я спросила про крепление мауэрлата, так как нам на это обратили внимание, но это не значит, что там не подразумевается других опор. Если Вы считаете, что ещё нужно на что-то обратить внимание, или такая конструкция крыши невозможна- напишите, пожалуйста. Мы не профессионалы, бригаду кровельщиков нам посоветовали, как опытных и умелых, крышу просчитывал их прораб. Но я для того и спросила совет на форуме, чтобы ещё раз обсудить с ним все моменты.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так от вас для начала схема нужна.
  9. Из XX века
    Из XX века
    Из XX века
    @Почти профи, попрошу чертёж, я его видела, но на руках нет. Помню, что были указаны поперечные балки и стойки к тому месту, где у крыши излом, пардон за мой неграмотный слог.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пока вроде нормально объясняете:hello:
