Проводка 220V -Пожаробезопасность- перепланировка в квартире
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Коля7, 23.07.14.
  1. Коля7
    Коля7
    Коля7
    Ростов-на-Дону
    Перепланировка в квартире вопрос с электрикой и Пожаробезопасностью !
    В торец комнаты будет установлен шкаф купе 75 см глубиной и дальше по стене идут полки 40 см глубиной, все до потолка h=2.5м – на рисунке
    Закрывается полностью розетка одна из 3 в комнате, (шкаф купе собирается не заказной а свой) если это важно.
    Розетка будет полностью закрыта шкафом купе без доступа к ней.
    Как быть, проводить внешнюю проводку за шкафом купе к столу и насколько это пожаробезопастно и доступ к контактам розетки на случай замены проводки.
    Шкаф ставиться в глухую и крепиться основательно к стене
    Например демонтировать розетку и провести внешнюю проводку к столу по стене, но тут шкаф и куча тряпок!
    Какие варианты вообще можно сделать.
    Звукоизоляция 8-10мм
    1) Пажаробезопасность !
    2) Другие варианты подведения к столу 220V
    3) Звукоизоляция (толщина) как проводить провод если его вести за шкаф купе
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вместо розетки вмуровать монтажную коробку с крышкой, там выполнить присоединение кабеля как положено, кабель провести в штрабе к месту, где необходима новая розетка.
  3. Коля7
    Коля7
    Коля7
    Ростов-на-Дону
    Бетонные плиты панельный дом как быть ?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну а сам то как думаешь?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Либо идти на нарушение норм и штрабить, либо воткнуть в розетку удлинитель.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Провести в плинтусе[​IMG] или в пластиковом коробе чуть выше него.
