1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выдержит ли ленточный фундамент ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Santa233583, 23.07.14.
  1. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Дорогие коллеги подскажите по ленточному фундаменту выдержиит ли он вес двухэтажного дома 10 на 12 из керамзитоблока общий вес около 150 тонн.
    Пирог фундамеента:
    ширина фундамента 50 см
    траншея выкопона в глубину на 1 м 10 см
    отсыпка 40 см из мелкого щебня
    армирование в 4 витка диаметр арматуры 14
    залит бетон в земле 80 см а на поверхности 60 см
    Сильно не ругайте только еще учусь !
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да только фундамент, который Вы описали весит за 100тонн. перекрытия, чердак, кровля, стены. домик будет тонн под 300 или больше.
    чтобы сказать что-то про фундамент нужно знать гидрогеологические условия в пятне застройки.
  3. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Перекрытия будут деревянные балки общее количество 28 шт 150 на 200, 6 метровые.
    Керамзитоблок 6000 шт по 22 кг а крыша не знаю но думаю не много тонн 10 или 15
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда эта уверенность?
    снеговая нагрузка в челябинске 180кг на кв. м. только снега на 20-25 тонн. плюс еще вес покрытия и стропильных конструкций.
    6тыс. штук по 22кг это уже 132т. да еще на коэф-т надежности 1,2 = 160т.
    перекрытие с полезной нагрузкой - 10х12х0,3=35тонн.
    просуммируйте все вместе с фундаментом.
  5. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Спасибо ! Я же говорю еще учусь)
  6. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
