Канализация под полом по грунту
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем RegConf, 23.07.14.
  1. RegConf
    RegConf
    RegConf
    Липецк
    Добрый день. Решили проложить канализацию под полом по грунту (трубы будут ниже пирога в грунте). Нарисовал примерную схему расположения всего этого дела.
    Планировка:
    И к плану примерную схему нарисовал без соблюдения пропорций:
    Поскольку был ограничен в выборе инструментов рисования и способности рисовать, все соединения выполнял тройниками 90 градусов. В действительности будет сделана связка тройник 45 градусов + отвод 45 градусов. Кроме двух мест, в которых оборудование (ванна1 и унитаз1) стоят непосредственно над главной магистралью. Вот тут появляется вопрос: можно ли сделать тройником 90 градусов? Вот так:
    Ванна1​
    Унитаз1​
    Или лучше сделать тройник 45 градусов + отвод 45 градусов? Высота таких стояков будет около метра.
    И ещё вопрос. Выдержат ли полипропиленовые трубы нагрузку грунта + пирог пола или лучше оранжевые проложить в доме? Столб грунта ~50 см+пирог ~15-20 см.
    Ещё проблема с ревизиями. Поставить их негде. Что же делать, когда появится засор? У кого-нибудь есть опыт оспользования замурованной канализации?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нежелательно делать прямыми углами. Поток лучше направлять.
    По поводу ревизий - ставить их обязательно. Иначе можете оказаться перед необходимостью долбить пол...
    И еще: у вас фановый не очень удачно размещен - вся внутренняя разводка получилась невентилируемой. Нельзя его перенести в район "Мойка 1" или "Унитаз 2"?
  3. RegConf
    RegConf
    RegConf
    Липецк
    @Евгений Фадеев, спасибо за ответ. Фановый стояк решили не делать, а поставить вакуумный клапан, где душ. Теперь ещё один надо поставить, где мойка 1 и в случае, если что-то не так пойдёт заменить его на фановый стояк.
    От тройников 90 градусов тоже избавились заменив на тройник 45 гр+отвод 45 гр.
    Понятно, что если вентиляцию сделать снаружи дома, то будет обмерзать и уменьшится внутренний диаметр. Но, если трубу на стояк утеплить энергофлексом, то будет также намерзать?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Там объем воздуха очень маленький проходит чтобы трубу держать в плюсе при морозе на улице. Ну или утеплителя надо сантиметров по 30 с каждой стороны.
