Остановить добычу песка из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем andrej_check, 23.07.14.
  1. andrej_check
    andrej_check
    andrej_check
    Нижний Новгород
    Год назад обзавёлся скважиной на песок. Глубина 15 метров, пластиковая обсадная 125 мм. Бурили гидробуром. На нижнем участке трубы выполнен фильтр: продольные прорези, поверх обёрнута и прихвачена саморезами сетка из нержавейки, а сверху виток к витку во всю длину намотана стальная проволока. На дно скважины брошено с пол пакета гальки. Вода стояла на 5-ти метрах. Дебит специально не измерял, но Малышом откачать скважину не мог, уровень понижался лишь на 1 метр.
    После недельной прокачки вибрационником, пошла чистая хорошая вода. С осени по начало лета этого года скважиной не пользовались.
    При открытии дачного сезона в этом году выяснилось, что уровень воды в скважине опустился до 8 метров. Поставил на прокачку Малыш и через 1 час пошла почти прозрачная вода, а ещё через десять минут внезапно пошла муть с песком.
    После проверки оказалось, что скважину на 3 метра затянуло песком, а дебит упал до 120 литров в час. Следующий день ушёл на безрезультатную очистку скважины. Песок снова появлялся по мере его откачки. Справиться с песком удалось только после применения «установки с обратной закачкой» - http://www.forumhouse.ru/threads/267923/.
    В результате, удалось очистить скважину до «твёрдого дна», но дебит не увеличился. При откачке воды в пределах дебита (10 л за 10 мин.) в скважине нового песка не появлялось. После разовой откачки 40 литров (приблизительно 4 метра водяного столба) скважину стремительно снова закидало песком на 3 метра от дна. Хорошо, что «установка» позволила быстро его откачать.
    Возникло предположение о причине бедствия: в намытой вокруг скважины линзе образовалась водно-песчаная смесь, которую в повреждения фильтра и/или в прорехи засыпки задавливает в скважину при большом снижении давления водяного столба в скважине.
    Вижу для себя два варианта действий:
    1. Продолжать добывать песок пока не он кончится (не остоится) или мелкие камешки не забьют прорехи.
    2. Засыпать в скважину на 1-2 метра гравия для противостоянию притока песка и заглушения прорехи.
    Однако, не уверен, что правильно оцениваю ситуацию. Буду очень рад совету и дополнительной информации, как вылечить скважину (кроме «пригласить специалиста…», это в силу ряда причин на данный момент невозможно).
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Песок мелкий или крупный? Вряд ли сетка порвалась металл все таки. Скорее всего через дно тянет или сквозь ячею. Почистить и кинуть холщовый мешочек с цементов. проконтролировать чтобы на дно лег (утолкать насосом к примеру.)
    А вот с дебитом конечно непонятно почему так упал сильно. Затрубное обсыпали чем то? Как вариант сверху весной все обвалилось и фильтр забился глиной и мелким песком.
  3. andrej_check
    andrej_check
    andrej_check
    Нижний Новгород
    Песок мелкий, но с небольшой примесью камешков по диаметру заборных отверстий Малыша. Наружной гравийной обсыпки не делали.
    Чем, на Ваш взгляд, мешочек с цементом лучше ведра гравия? И, кстати, мешочек какого объёма приблизительно?
    Как понимаю, схватившийся цемент должен будет запечатать скважину снизу. А если повреждение сбоку? Сетка могла, например, съехать. Толгда гравий сыпать?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Металлическая сетка съехать не должна. Это самая последняя вероятность. Либо через дно либо через сетку тянет.
  5. andrej_check
    andrej_check
    andrej_check
    Нижний Новгород
    Надеюсь на это, да и мелкие камешки через сетку не должны бы попасть, значит дно "прохудилось". А на остальные вопросы, про цемент и гравий не сможете подсказать?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно сыпануть гравия ведро сначала для пробы. Цементом надежнее просто, гарантированно запечатает Цемента пару-тройку кг
  7. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Малыш - вибрационный насос. От вибрации возникает сверхтекучесть песка, и он в мельчайшее отверстие будет прорываться. У меня стоит вне скважины центробежный насос. Скважина углублена и не имеет внизу обсадной трубы (!). На всасывающей трубе - только обратный клапан с лёгким фильтром. Никакого поступления песка или глины. Максимальная глубина всасывания - 7 - 8 метров.
  8. andrej_check
    andrej_check
    andrej_check
    Нижний Новгород
    В моём случае, похоже, не в вибрации дело. Очистил скважину от песка. Опустил насос на 0,5 метра от дна. Когда я качаю в пределах дебита - 10 литров за 10 минут ни какого песка в скважине не появляется, а стоит откачать сразу 30 литров даже максимально подняв насос к поверхности (5 метров от дна) - сразу 3 метра песка.
  9. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
  10. andrej_check
    andrej_check
    andrej_check
    Нижний Новгород
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @andrej_check, Ваша скважина, возможно, недобурена. Фильтр стоит выше основного водоноса. В результате чего, работает только дно. Соответственно, вместе с водой тянет песок. В этом случае, при установке глухого тампона - мешочка с цементом, например, скважина может потерять часть дебита либо заткнуться совсем. Советую использовать не цемент, а обычную глину. Если что, ее можно будет вытащить или размыть. В случае же, если дебит сохранится, а песок продолжит подваливать, то, явно, драный или слезший фильтр.
