Какой печи отдать предпочтение?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Buravchik256, 23.07.14.
  1. Buravchik256
    Buravchik256
    Buravchik256
    Иркутск
    Добрый день!
    Ведется строительство загородного дома для непостоянного проживания с апреля по октябрь.
    Примерная средняя температура этого периода около +10 (Иркутская область).
    Дом поднимается из бруса на 15, с ленточным фундаментом, жилая площадь около 50 кв. м (план дома набросал).
    Подскажите мне пожалуйста, какой из типов печей отдать предпочтение - из кирпичной кладки или металлической заводской?
    Мне до выходных необходимо определиться - будем ли мы заливать фундамент под печь в случае установки кирпичной
    Уже есть опыт эксплуатации металлической печи бренеран - неплохая печь, воздух нагревает быстро, но тепло пока она горит, занимает мало места
    Прошу вашего совета, стоит ли "заморачиваться" с кирпичной печкой или ставить какую-то из заводских? Если заводские, то каких производителей рекомендуете?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Если без наездов зимой - кирпичную, Кирпичная плохо переживает выход с минуса, и главное - долго
    Но зато греет МЕЖДУ протопками
    Вам 3,5х3,5 кирпича при ваших условиях должно хватить имхо, фундамент можно залить навЫрост...
    Каминопечь сделайте, дом проветривать будет от сырости в режиме камина, греть в режиме печи
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если дом в "дачном" режиме, когда там проживают безвылазно, с ранней весны до поздней осени, то лучше кирпичную, она даст больший комфорт. Если зимние наезды, раз в неделю, то буржуйку. Просто когда строят расчитывают на одно, а потом как жизнь повернется... Можно кирпичную отопительную и мет. камин в одну трубу. Можно кирпичную а потом мет. подключить. Можно буржуйку поставить, но иметь фундамент под домом, что б потом можно было кирпичку поставить.
