Комнатная вентиляция с датчиками
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Glows, 23.07.14.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Добрый день камрады, достраиваю дом из СИП панелей, в связи с этим озаботился вентиляцией. Но так как дом энрегоэффектинвый - централизованную вентиляцию ставить не хочу. Будут стоять вытяжки в туалете/ванной и на кухне. А приточку хочу сделать покомнатную с датчиками СО2 и/или влажности (вот тут прошу пояснить, что важнее). Так вот, порыскал по инету, не могу сообразить, есть ли на рынке покомнатные вентиляторы - приточки с датчиками СО2 и/или влажности воздуха, чтобы автоматически или после моей настройки сами включались и выключались при превышении уровней СО2 и/или влажности в помещении.
    Мысль в том, чтобы не гонять впустую воздух в пустых помещениях, где нет людей, а поставить там, где будут находится люди и где необходим свежий воздух.
  2. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Или, возможно, есть отдельные датчики с возможностью подключения к ним вентилятора, чтобы при превышении показателей он включал его, а при норме - выключал.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть, конечно! Например ЕЕ80
    "Измерение СО2/RH/T в одном приборе
    Выходной сигнал по RH при помощи встраиваемого модуля
    Управление вентиляцией
    Аналоговый либо релейный выход
    Современный дизайн
    Дисплей (опция)
    Простейший монтаж
    Долгосрочная стабильность"
    И всего-то за 10тыр/штука;)
  4. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    @DiJo, А опыт использования этой штуки есть? Как она себя ведет при длительной эксплуатации? Есть еще какие-либо альтернативы?
