Опасны ли угловые защемления пустотных плит перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kuzheluyk, 23.07.14.
  1. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    В монолитных ж/б стенах толщиной 300 мм имплантированы колонны-усиления (ребра жесткости) 600 на 600 мм, вдоль этих стен монтируются пустотные плиты перекрытия, колонны будут заливаться и на следующем этаже.
    Вопрос: можно ли монтировать плиты вплотную к стене и на углы колонн, в этом случае появляются две спорные зоны защемления размером 150 на 150 мм каждая. Для плит это не критично, а вот для самих колонн не опасно ли? Спасибо!
    kuzheluyk , 23.07.14
    #1 + Цитировать
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Плиты лучше не опирать на колонны, а не достающий участок от плиты до стены шириной 30 см сделать монолитным.
    sdf379 , 24.07.14
    #2 + Цитировать
  3. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Спасибо. Я, кстати, только сейчас заметил, что написал "150 на 150",а надо было "300 на 300".
    kuzheluyk , 26.07.14
    #3 + Цитировать
