Вибрация пола из-за неправильного размера лаг
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Таня LO, 23.07.14.
  1. gptver
    gptver
    gptver
    РАСЧЁТ БАЛКИ
    Не имея конкретных данных о конструкции перекрытия, я был вынужден включить в состав нагрузок:
    -доски пола толщиной 50 мм, при их значительном пролёте 670 мм, это же касается и досок подшивки;
    -перекрытие могло использоваться для теплоизоляции помещений, поэтому в запас прочности был включён и теплоизоляционный материал;
    -я счёл необходимым включить в состав нагрузок и устройство перегородок, разумеется с запасом прочности.
    Вместе с тем признаю свою ошибку в подсчёте нагрузок. Точный подсчёт, с учётом изложенного, показал, что расчётная нагрузка на 1 м. п. балки составляет Q=300 кг/м.
    При этих условиях, напряжения от изгиба не превысят расчётное сопротивление и составят 104 кг/см2. Таким образом прочность существующих деревянных балок сечением 10х20 (h) см под проектируемую нагрузку достаточна. Прогиб балки составит 1/250 пролёта, или f=1.8 см.
  2. Idea89
    Idea89
    Idea89
    Спасибо, насколько я поняла это перпендикулярные балки крестообразные либо прямые установленные в шахматном порядке между продольными лагами на гвозди.
  3. Idea89
    Idea89
    Idea89
    А не могли бы вы еще пояснить чем будет различаться нагрузка если а- существующую балку опереть на столбы с скользящим крепежом, б- разрезать балку и балку консоли опереть на столбы ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нагрузка на что ?
    Я писал выше, для чего именно предлагаю так сделать.
  5. Idea89
    Idea89
    Idea89
    Прочитала все ваши сообщения в ветке и нашла только информацию про то, что эти лаги создают эфект маятника. Принцип рычага, тут все понятно. но так же не понятно, если мы на существующие лаги сделаем 2 ряда опор на столбах через 58 см, и закрепим это дело скользящим профилем, как это будет отличаться по устойчивости от спиленных лаг и крепления их по вашей схеме? разве в таком случае принцип рычага не нарушается и эфект маятника не пропадет? (синяя и фиолетовая балка верхние) Не понимаю в чем критическая необходимость спиливания лаг консоли, и почему нельзя ее просто подпереть с шагом 580?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Столбы вам ни о чем не говорят ?
    Вы уверены что правильно понимаете, как работает рычаг и маятник ? понимаете разницу, когда балка консольная и когда она на две точки оперта ?
    Вот это не понял.
    Я писал выше смысл - не знаю, может кто другой проще обьяснит.
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    :no:
  8. Idea89
    Idea89
    Idea89
    последовав вашему совету проштудировать тему я наткнулась в той же статье что и вы вот этот абзац upload_2026-4-30_15-25-31.png
    а после еще на такие варианты. upload_2026-4-30_15-25-31.png upload_2026-4-30_15-32-0.png
    Устыдясь вашего негодования, увилю изучение не шахматки а прямых. В таком случае имеет смысл вести их от тех балок что уже есть поперечные, правильно понимаю? upload_2026-4-30_15-32-0.png
