Вибрация пола из-за неправильного размера лаг
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Таня LO, 23.07.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не даст. Ровно как и существующие перемычки.
    То есть, 2 доски не сдвоены а просто рядом лежат ? Конечно сшивайте, глухарями или еще чем подобным, вполне может дать эффект
    Лучше эффект будет, если одну их них опустите на 5 см и сошьете в таком виде - ребро жесткости будет больше.
    Это обеспечивает доска пола - или что там сверху у вас.
    Я не вижу, но закрепить его надо как следует.
    Она является противовесом - как маятник работает, только в горизонте. Срежьте и если нужен балкон - снаружи на опорах сделайте.
  2. Idea89
    Idea89
    Idea89
    в вашем расчете (подскажите а где он делался? что за чудо сайт такой?) шаг балок 625, но у меня шаг балок идет 580, то есть расстояние от одной сдвоенной балки до другой сдвоенной балки.
    балконный вынос подпереть можно только на скользящей опоре, так как дом стоит на плите, и доливать плиту еще этот вынос связывать новую плиту с старой плитой очень затратно. Ранее пришли к выводу, что самое зыбкое место это центр балки где крепятся поперечные лаги, можно ли как-то укрепить эту балку вернее балку+ место крепежа? И совсем не пойму почему вкрутили на 1 саморе
    на каждой балке... нужно ли крутить еще саморезы туда?
  3. Idea89
    Idea89
    Idea89
    Да, балки сдвоенные лежат рядом, между собой судя по всему непрошиты. ок, сошьем. на картинке красные стрелки то, где вкручен саморез, синие то, где не вкручен upload_2026-4-29_17-34-3.png
    Сделать на опорах - довольно проблематично, дом стоит на плите, доливать плиту, связывать с существующей под это пространство дорого, нет очень дорого ради нескольких опор (в районе 200к в нашем регионе) А если поставить на сваи, то фундаменты разные при пучении грунта будут ходить по разному и может просто перекосить дом к чертям... (у нас грунтовые воды близко) следовательно можно при сваях крепить балкон только на скользящий крепеж, чтобы был ход в момент пучения грунта... но насколько я понимаю скользящий крепеж жесткость не обеспечит
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внешние опоры и скользящий к дому
  5. Idea89
    Idea89
    Idea89
    К дому или к балкам консоли балкона?
  6. gptver
    gptver
    gptver
    РАСЧЁТ БАЛКИ
    Ваша деревянные балки из сосны второго сорта сечением 15х15 (h) см, имеют пролёт L=6.0 м и воспринимают распределённую нагрузку:
    расчётную qр =508 кг/м
    нормативную qн = 412 кг/м
    Расчётное сопротивление древесины Rи=130 кг/см2 (второй сорт древесины - сосна, ель).
    Расчётное сопротивление с учётом коэффициента условий работы составит
    Rи=130×0.8×1.2=124.8 кг/см2
    С учётом коэффициента надёжности по назначению здания расчётное сопротивление составит
    Rи=124.8/0.95=131.3 кг/см2
    Проверка прочности по нормальным напряжениям.
    Изгибающий момент от расчётной нагрузки
    М = q×l2/8=508×6.02/8=2286 кг×м = 228600 кг×см
    Момент сопротивления сечения
    W=b×h2/6=15×152/6=562 см3
    Напряжения от изгиба
    s = M/W = 228600/562 = 406 кг/см2 > Rи = 131.3 кг/см2
    Напряжения от изгиба превышают расчётное сопротивление в 3.1 раза. Прочность деревянных балок под проектируемую нагрузку недостаточна. При нагрузке равной расчётной перекрытие обрушится.
    Шаг балок следует принять не более S=300 мм, или увеличить высоту существующих балок до Н=280 мм. В этом случае прочность балок перекрытия будет обеспечена.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К дому. С полом второго балкон не должен быть связан. Я писал, что консоль лучше срезать.
  8. Idea89
    Idea89
    Idea89
    или вы имеете в виду 4 столба 2 из которых скользящими к дому и к балкону и 2 по краю с скользящими опорами к лагам? такого плана, правильно понимаю?
    Не совсем поняла ваш расчет. У меня идёт сдвоенная балка из двух досок 5х20см. То есть общая толщина 10*20 а не 15*15
  9. Idea89
    Idea89
    Idea89
    Так же на чертеже видно что длинна каждой такой парной балки опирающихся на каркас стен 4.3 метра а не 6
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет.
    2 столба, настил на них и скользящий на дом, без поперечного крепления, только продольный. Хотя по одной линии и поперечный не помешает, разные перилы только лучше не крепить к дому.
    Это и не вам адресовано. Вы влезли в чужую тему.
  11. Idea89
    Idea89
    Idea89
    спасибо, с телефона смотрела, видимо промахнулась. извиняюсь
  12. Idea89
    Idea89
    Idea89
    получается что ход свай предполагается только по горизонтали, и подъем сваи невозможен?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы путаете поперечные и продольные деформации. Подвижки свай важны относительно фундамента .
  14. Idea89
    Idea89
    Idea89
    а можете подробнее рассказать?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да куда подробнее, спрашивайте, что непонятно.
