1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Летняя кухня 2,3х2,8
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Aviaurez, 23.07.14.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! Зимой был на даче и посмотрел свежим взглядом, на святое место для всех женщин - место приготовления пищи, и понял так дальше жить нельзя :)
    Используя ранее накопленный опыт при строительстве двухскатных сооружений на асбетоцементных трубах решил начертить открытую летнюю кухню, небольшой площади, с электричеством без пола.
    1. Фундамент традиционно для всех своих построек я выбрал столбчатым, в асбестовые трубы вставил арматуру 10 мм, чтобы торчала на 5 см и залили их бетоном, набросал камней. Трубы закапывал на 1м, в наших условиях, хоть грунты и пучинистые, но наверное на традиционные 1,9 промерзает где то в полях без снега. В поселке много сооружений на таком фундаменте и всё отлично стоит, тем более что постройка будет легкая и деревянная, так что небольшие подвижки возможны.
    Соответственно для труб пробурили ямки диаметром где то 200 или даже более и засыпали их песком. Над землей примерно на 25 см поднят фундамент.
    2. На фундамент положил нижнюю обвязку из бруса 150х150, закрепил в полдерева, на углах ещё добавил для прочности крепежные пластины. Всё дерево, которое будет невидимым обработал Акватексом в два слоя.
    3. Далее поставили колонны из бруса 100х100 на штырьки из арматуры и закрепили их укосинами. Поставили перила. Закрепили верхнюю обвязку так же из 150х150 в полдерева. Для большой прочности скрепили всё угловыми пластинами
    4. Параллельно я делал пол из бетонных плит 50х50 на песчаном основании.
    5. Далее на земле обрезали по размерам стропила, соединили их и поставили на верхнюю обвязку. На штырьки, сделали пропилы в стропилах, и закрепили их к балке уголками с помощью болтов. Для жесткости на крайние пары стропил снизу прикрутили еще брус 100х50, чтобы создать треугольник.
    Обрешётку, так как не предполагался потолок, сделали сплошной, положили руберойд, как временную крышу, потом сразу профнастил. Наверное руберойд был лишним, но всё же решили положить его, так как были остатки и остатки пергамина.
    Заодно прикрепил желоба и поставил бочки - огород у нас довольно приличный, колодец только в этом году обещает появится, поэтому вода нужна на полив.
    6. Обшили стены снаружи и внутри имитацией бруса. Всё покрасили Пинотексом ультра в два слоя.
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    7. Вместе с этим делал два стола и табуретку из 50х50. Один стол, который с раковиной, сделан так, что под столом умещается старая советская полка из ДСП, в другой части - раковина, под ней закрытая тумбочка для ведра с пищевыми отходами. Так же стол предполагает возможность закрепить умывальник с подогревом и зеркало. Столешницы делал из мебельных щитов, купленных в Леруа.
    Другой стол и табуретка сделаны примерно по одной схеме, обыкновенная мебель. Всё покрашено антисептиком.
    8. Провёл в летнюю кухню электричество от щитка в беседке. Всё повесил на автомат 10А, на нагреватель не стал делать автомат, так как и на всю сеть 10А, что по инструкции написано, зато сделал локальное заземление из металлического уголка длиной 1 м, вбитого в землю. Внутри простая люстра на один патрон, снаружи - прожектор 150 Вт
    9. Из листов профнастила сделал юбку вокруг и небольшие бетонные стяжки вокруг плиток. Слив из раковины через прорезь в профнастиле вывел наружу. Где сейчас на бетонной плитке стоит ведро.
    К сожалению от ведра так и не удалось избавиться, но по-крайней мере оно стоит на улице.
    Вывод: зимой хотели сделать с отцом за 3 дня, правда он относился к этому скептически. В итоге сделали за 3 недели, работая днями. Получилось отличное дополнение к беседке, построенной ранее.
    Ошибки (какие пока бросаются в глаза): не сделали связь столбов к нижней обвязке, может быть был лишним руберойд на крыше под профнастилом.
    Что еще надо сделать: найти небольшое зеркало и треугольники вверху хотим закрыть поликарбонатом бронзового цвета.
    В любом случае это первая постройка, которая сделана за одно лето и под ключ так сказать.
    Вот такой получился ансамбль!
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Классно, молодец.
    Если позволите, пару замечаний/советов:
    - вы обшили внизу с двух сторон под брус. Не будет внутри сыреть/мокнуть/портится? Может надо маленькие отверстия для проветривания сделать? (я не уверен, но может надо задуматься?)
    - ваша стропилка хорошо стоит вверху? не сложится вперед-назад? (не дай бог ветер сильный) Тем более у вас там металл, тяжесть не малая. Может прибьете косые типа стропилин от углов вверх к центральной стропилине? (подумайте)
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    1. Да про сырость внутри, есть такой момент. Тем более что на перилах есть щели в которые может и будет попадать вода при дожде. Отверстия - отличная идея, надо будет подумать.
    2. Про стропила. В принципе обрешетка там должна создавать жесткость, от подобных движений. Металл весит немного и крыша небольшая. Но про подобные косые я слышал, и когда строили беседку, то тоже о них была речь, но решили не делать.
    Стропило само крепится на металлический штырек и главное с двух сторон уголками с болтом, которые по идеи и должны препятствовать тому, что крыша сложится вперед или назад.
    Но идея тоже хорошая, обсужу её с нашими мастерами-соседями, можно в принципе сделать!
    Большое спасибо за Ваши замечания, до сих пор вспоминаем Ваш совет про рамы с поликарбонатом.
    Очень удачно всё получилось.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А вот как Вы думаете, Алексей, отсутствие связи столбов с нижней обвязкой критично в данном случае?
    Думаю может открутить имитацию бруса и добавить её? Но естественно лень и много других дел, теперь уже с сараем)
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    у вас жеж там штырьки есть! Связь имеется. Или вы имеете ввиду прикрутить еще и уголки? Врядли есть в этом необходимость - у вас и перила и брусики держат от кручения столбы. Единственная опасность - ветром поднимет ВСЮ беседочку (я ж правильно понимаю, что на штырьках только своим весом всё стоит). Ну, тут не знаю, насколько это "опасно" ;)
    А про "рамы с поликарбонатом" я и не помню :) Приятно, что мои советы комуто сгодились...
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вот именно что ВСЮ) поэтому и не хочется переделывать.
    В сарае я уже и с боков пластинами прикрепил, и уголков наставил по два на каждый столб)
    Тогда это был очень ценный совет! Очень пригодился!
